变形 - 点选项 点变形基于一个点及其拖拉方向向量。 要打开具有点选项的变形 PropertyManager: 单击特征工具栏上的变形 ,或单击插入 > 特征 > 变形。 在 PropertyManager 中的变形类型下,选择点。 变形点 变形点 要设置变形的中心,请选择平面、边线、顶点上的点或空间中的点。 变形方向 选择一条线性边线、草图直线、平面、基准面或者两个点或顶点作为变形方向。如果选择一条线性边线或直线,则方向平行于该边线或直线。 如果选择一个基准面或平面,则方向垂直于该基准面或平面。 如果选择两个点或顶点,则方向自第一个点或顶点指向第二个点或顶点。 可使用任意的变形点和方向。 如果需要,请单击 反转变形方向 。 如果变形点在面、边线或顶点上,则默认的方向为: 面上的点 变形方向位于所选点之上并垂直于面。 如果选择另一点,变形将更新至所选点。 “面上的点”选项常用于快速修改设计,以及添加对变形的位置要求不是很精确的局部特征。视频:变形 - 面上的点 边线上的点 变形方向是所选边线点处两个相邻面之间的平均法线。 点在边线上的位置决定了变形的中心。 与“面上的点”选项相比,“边线上的点”选项能更为精确地修改设计,且可预测性也更强。视频:变形 - 边线上的点 顶点 变形方向是共同拥有所选顶点的面的平均法线。 变形的中心位于所选顶点。 视频:变形 - 顶点上的点 空间中的点 如果选择空间中的点,则缺乏一个变形方向,因此您必须通过选择两个点或顶点、一条线性边线或线性草图直线、一个平面或者基准面,来确定一个变形方向。 “空间中的点”选项能精确地控制点和变形方向,常用于需要加强点变形控制时的情况。 视频:变形 - 空间中的点 变形距离 指定变形的距离(点位移)。 显示预览 使用线框架(清除)或上色(选择)视图来预览结果。欲提高使用大型复杂模型的性能,请在做了所有选择之后才选择此选项。 变形区域 此部分可让您通过指定变形半径、变形区域和要变形的额外实体来改变形状。 根据模型的几何体和所需结果,您可在任何组合中使用选项 固定曲线/边线/面 、要变形的实体 和 要变形的其它面 。 如果所选选项有冲突,则最新选择的实体将覆写任何以前选择的相冲突实体。 例如,如果您先指定一个面要变形,然后指定同一个面为固定,则该面将被固定。 变形半径 更改通过变形点的球状半径值。 变形区域 的选择不会影响 变形半径 的值。 范例:变形 - 变形距离和变形半径的点 变形区域 启用 固定曲线/边线/面 和 要变形的额外面 选项。范例:变形区域 变形点 的所选实体 变形区域 选项状态 结果 边线、顶点上的点或空间中的点 选择或清除 如果清除了 固定曲线/边线/面 或 要变形的其它面 ,则变形区域不受影响 面上的点 选定 如果清除了 固定曲线/边线/面 或 要变形的其它面 ,则变形仅局限于该面 面上的点 清除 整个实体发生变形 固定曲线/边线/面 防止所选曲线、边线或面被变形和移动。 对于闭合轮廓,变形的结果取决于:如果变形点(变形的中心)位于闭合轮廓(相邻的固定边线组)内,则变形仅局限于轮廓内的区域。 如果变形点位于闭合轮廓外,则轮廓内的点不发生变形。 范例:使用固定曲线/边线/面的变形 范例:变形 - 闭合轮廓内和闭合轮廓外的点 要变形的其它面 允许您在模型上选择一个以上的面进行变形。范例:变形 - 要变形的其它面的点 要变形的实体 在使用空间中的点选项时,允许您选择多个实体或一个实体。 要变形的实体 在您需要改变一个零件文件中的多个实体时很有用。 视频:变形 - 多实体零件的点 形状选项 您可以通过修改 刚度 度、指定 变形轴 以及修改 形状精度 来控制点变形的形状。 变形轴 (当 变形区域已清除时可用)。 通过生成平行于一条线性边线或草图直线、垂直于一个平面或基准面,或沿着两个点或顶点的折弯轴来控制变形形状。 此选项使用 变形半径 值来生成类似于折弯的变形,尽管折弯程度不确切。 有关确切折弯,请参阅弯曲。 范例:使用变形轴的变形 您可以通过修改 刚 度、指定 变形轴 以及修改 形状精度 来控制点变形的形状。 刚度 控制变形过程中变形形状的刚性。 您可以将刚度层次与其他控制项结合使用,如 变形轴。 有三种层次的刚度: 刚度 - 最小 最小刚性。 刚度 - 中等 中等刚性。 刚度 - 最大 最大刚度。范例:变形 - 点形状刚度层次 形状精度 控制曲面品质。默认品质在高曲率区域中可能不足。当您移动滑杆到右侧提高精度时,可增加变形特征的成功率。仅在需要时移动滑杆,因为提高曲面精度会降低其性能。 如果使用默认的图像品质设定,则作用于小区域的点变形可能不会显示。欲提高品质,请依次单击 工具 > 选项 > 文档属性 > 图像品质 。将上色和草稿品质 HLR/HLV 分辨率滑杆移动到右侧,或者选择优化边线长度。 保持边界 (当已选择 变形区域 时可用)。 确保所选边界作为 固定曲线/边线/面 是固定的。 清除 保持边界 来更改变形区域、修改固定边线或允许边界移动。 仅限其它面 (当 变形区域已选择并且 保持边界 已清除时可用)。 使变形仅影响那些选择作为 要变形的其它面 的面。范例:变形 - 仅限其它面的点 父主题变形 - 点 相关任务 使用点变形模型
