螺纹 PropertyManager
将螺纹插入到零件中时指定以下属性。
螺纹工具无法自动调整螺纹大小以适应模型。 这个工具基于选定的轮廓,在孔或轴上加速创建拉伸的或剪切的螺纹线。
要打开螺纹 PropertyManager:
  1. 在一个圆柱形特征上(凸台、切除或孔),单击螺纹线开始的圆形边线。
  2. 单击螺纹(特征工具栏),或单击插入 > 特征 > 螺纹
配置
您可以将不同的螺纹参数应用于不同的配置。 单击所有配置旁边的向下箭头,然后选择下列选项之一:
此配置 仅将值应用于活动配置。
所有配置 将值应用到模型中的所有配置。
指定配置 将值应用到活动配置和您选择的任何其它配置。
select_edge_cir.png 圆柱面边线 在图形区域中选择一圆形边线。
可选起始位置 选择螺旋线的起点,例如顶点(草图、模型或参考点)、边线(草图、模型或参考轴)、平面或平面曲面。 如果边线是平面圆形边线,则该选项是可选项,否则为必需项。
  偏移
  反向 将偏移方向翻转到选定参考的另一侧。
开始角度 定义螺旋线的起始位置。 起始角度必须为正值。 输入值或以 =(等号)开始来创建方程式。
终止条件
反向 选择以下项之一:
给定深度
深度指定值。 在与起始位置相距特定距离的位置处终止螺纹,并且考虑任何偏移。
圈数
在与起始位置相距特定圈数的位置处终止螺旋线,并且考虑任何偏移。 该值必须为正值且大于 0.00。输入值或以 =(等号)开始来创建方程式。
直至所选项
选择顶点(草图、模型或参考点)、边线(草图、模型或参考轴)、平面或平面曲面。 平面、平面的面或边线必须平行于圆形边线(即垂直于螺纹轴)。
  保持螺纹长度 保持螺纹与起始曲面之间的固定长度。 仅当设置了曲面等距终止条件设置为给定深度圈数时才显示。
规格
螺纹工具类型尺寸轮廓仅为标定螺纹轮廓。 不要将其用于生产质量螺纹。 要创建生产质量螺纹,请修改标定轮廓以符合您的设计要求。
  类型 选择螺纹类型。 显示库零件文件,其安装在 C:\ProgramData\SolidWorks\SOLIDWORKS YYYY\Thread Profiles 中。
  大小 选择螺纹大小。 从类型列表中显示库零件文件中的配置。
覆盖直径 单击以手动覆盖圆柱面或螺旋线的直径。 输入值或以 =(等号)开始来创建方程式。
覆盖螺距 单击以手动覆盖螺旋线的螺距。 输入值或以 =(等号)开始来创建方程式。
  螺纹方法 选择以下项之一:
切除螺纹
使用轮廓创建扫掠切除。
拉伸螺纹
使用轮廓创建扫掠凸台。
  镜向轮廓 绕螺旋线的水平轴或竖直轴翻转螺旋线的轮廓。 选择以下项之一:
水平镜向
竖直镜向
旋转角度 按一定度数旋转螺旋线。 输入值或以 =(等号)开始来创建方程式。
  找出轮廓 缩放到轮廓,以便您可更改草图轮廓中的任何草图点或顶点。
螺纹选项
  右旋螺纹 顺时针方向创建螺纹。
  左旋螺纹 逆时针方向创建螺纹。
  多个起点 设定起点数,定义孔或轴附近在均匀分布圆周阵列状态下所创建的螺纹次数。 图像显示了不同颜色的 4 起点螺纹。
螺纹的螺距值在未引起相交、自相交叉的螺纹的情况下,必须允许多个起点。 在示例中,黄色螺纹的螺距足够宽,可以让绿色、蓝色及红色螺纹嵌入其中。
  根据开始面修剪 您可以将螺纹与结束面对齐。 剪切螺纹线将延伸且剪切以与结束面相匹配。 拉伸螺纹线将剪切以与结束面相匹配。
  根据结束面修剪
要使用根据开始面修剪根据结束面修剪,轮廓必须超出剪裁面。
修剪前
修剪后
预览选项(V)
  上色预览 显示完全网格化的螺纹预览。
  线架图预览 显示螺纹的线架图预览。
  部分预览 调整线架图中显示的线数。
