装配体的外观 在默认情况下,您添加到装配体中的零部件以原零件文档中指定的外观属性(例如颜色和透明度)显示。所有上色和线架图显示模式都是如此。您可以覆盖所选实例的零件外观,或使用装配体的默认外观。可将更改应用到零件文档或装配体中的零部件(零件文档保持不变)。 父主题控制装配体的显示和外观 相关概念 控制装配体的显示 装配体中的显示状态 显示状态与装配体中的配置 装配体中的显示窗格 相关参考 多零部件属性对话框 更改零部件实例的外观属性 改变所选零部件实例的外观属性: 执行以下操作之一:在 显示窗格 中,单击零部件的 外观 列,然后选择 外观。 在 FeatureManager 设计树或图形区域中选择一个零部件,然后单击编辑 > 外观 > 外观。如要选择多个零部件,请在选择的时候按住 Ctrl。 在外观 PropertyManager 中进行选择。默认情况下,外观更改将应用到零部件层,即仅用在装配体文档内。 您可以在外观 PropertyManager 的所选几何体下指定在零件文档中应用更改。 单击 。 所选实例的外观属性随即更改。 如果您将外观更改应用到顶层装配体,则装配体中的所有零部件均将应用此新外观。 顶层外观更改将覆盖您为单个零部件应用的外观更改。 例如,如果将顶层装配体的颜色设置为蓝色,则无论您为单个零部件应用了何种更改,整个装配体都将变成蓝色。 要从顶层装配体移除外观: 在 显示窗格 中,单击顶层装配体的 外观 列,单击 外观,然后单击 移除外观。 移除所有外观 您可移除装配体或子装配体内的所有模型的所有外观。 要移除所有外观: 在 FeatureManager 设计树中,右键单击包含要移除的外观的装配体,然后单击外观 。 单击从 assembly-name 中的部件移除所有外观 。 外观被移除。 带有外观的装配体 外观已移除 切换零部件的线架构显示颜色 欲切换零部件的线架构显示颜色: 单击视图 > 显示 > 使用 HLR/HLV 的零部件颜色。 当此菜单项目被选择时,装配体零部件以零部件的线架构/消除隐藏线颜色出现。 当此菜单项目被清除时,装配体零部件以装配体的线架构/消除隐藏线颜色出现。 更新装配体图形 如果您保存装配体以防止显示列表数据过时,则可以设置选项来更新零部件的模型图形数据。 要更新装配体图形: 单击选项 (“标准”工具栏),或者单击工具 > 选项。 在“系统选项”选项卡中,单击装配体并选择保存文件时更新模型图形。 单击确定。 重新生成装配体图形时的并行网格化 SOLIDWORKS 软件使用多核 CPU 技术来减少重新生成较大装配体的图形显示时所需花费的时间。 该方法无需单独处理每个部件,因为需要重新网格化的每个部件的所有几何体都聚集在一起,从而能够并行网格化大量几何体。 该处理方法提高性能的一些示例包括: 必须更新过期部件时打开文件 多个部件受到影响时重新生成装配体特征 创建剖切几何体 阵列处理多个部件 要获得最佳性能,请单击工具 > 选项 > 文档属性 > 图像质量。在上色和草稿品质 HLR/HLV 分辨率下选择应用到所有参考的零件文档。 仅具有相同图像质量的零部件可同时处理。
