生成皮带/链装配体特征 使用皮带/链装配体特征以对皮带和滑轮或链和链轮系统进行建模。 皮带/链装配体特征生成: 约束滑轮零部件相对转动的皮带配合。 包含描述皮带路径的圆弧及直线的闭合链的草图。 软件会根据滑轮位置计算皮带的长度, 此外还指定皮带长度并调整滑轮位置(至少有一个滑轮必须有适当的自由度)。 您可选择自动生成包含皮带草图的零件,并将零件添加到装配体。 在零件文件中,使用草图作为扫描路径以生成实体皮带。 您可以使用草图中的块生成皮带。 生成皮带/链装配体特征: 单击皮带/链 (装配体工具栏)或插入 > 装配体特征 > 皮带/链。 指定 PropertyManager 选项。 单击 。 在 FeatureManager 设计树中,出现以下内容: 皮带 特征。 皮带长度出现在特征旁边。 一个 皮带配合 文件夹(位于 配合 下),其中包含相邻滑轮之间的配合。 要在 PropertyManager 关闭的情况下查看皮带曲线,请在 FeatureManager 设计树中选择 皮带 特征。 如果选择 生成皮带零件,将生成包含皮带草图的零件并添加到装配体中的 皮带 文件夹。 该零件有: 到装配体的外部参考。 将皮带零件约束到皮带草图的 LockToSketchMate 。 自定义属性皮带长度和皮带厚度。 如果选择了启用皮带,您可以拖动以旋转一个滑轮,来查看所有滑轮旋转。 视频:启用装配体皮带 如果没有选择启用皮带,可以重新定位一个滑轮而不引起其它滑轮旋转。 视频:停用装配体皮带 父主题生成装配体特征(Creating Assembly Features) 相关概念 装配体中的焊缝 相关任务 生成拉伸或旋转切除作为装配体特征 生成扫描切除作为装配体特征 生成孔作为装配体特征 生成阵列作为装配体特征 生成圆角和倒角作为装配体特征 相关参考 皮带/链 PropertyManager(装配体)
