2D 到 3D 中的切除 您可使用转换到切除 (2D 到 3D 工具栏)来切除部分草图特征。 特征工具栏上的 拉伸切除 只接受完整的草图。 欲切除特征: 编辑草图。 选择特征所需的草图实体。 您不必选择完整的草图。 按住 Ctrl 并为切除选择一面作为起点。 单击转换到切除 (2D 到 3D 工具栏),或者单击 工具 > 草图绘制工具 > 2D 到 3D > 切除,然后单击该图形区域以确定切除方向。 切除-拉伸 PropertyManager 出现。 在基体拉伸 PropertyManager 中编辑属性。 对于 2D 到 3D 转换,您可通过选择一草图实体来指定给定深度切除的深度。 单击 深度 ,然后在草图中选择实体。 单击 确定 。 2D 到 3D 转换的切割示例 选择显示在辅助视图中的草图实体来定义切除。 按住 Ctrl 并选择显示在基体特征上的面为起点。 单击转换到切除 (2D 到 3D 工具栏),然后单击图形区域以确定切除方向。 在 切除-拉伸 PropertyManager 中,单击 深度 然后选择显示在前视视图中的直线来指定切除的深度。 单击 确定 。 单击 隐藏线可见 (视图工具栏)以查看切除。 父主题2D 到 3D 转换 相关概念 2D 到 3D 转换概述 2D 到 3D 转换范例 2D 到 3D 工具栏 输入工程图到零件文档 提取草图 对齐草图 2D 到 3D 中的拉伸 其它转换工具
