定义约束 定义约束可指定设计必须满足的条件。 约束可以是从动全局变量或质量属性、尺寸和模拟数据传感器。 在设计算例的变量视图选项卡或表格视图选项卡上的约束部分,执行下列操作之一: 从列表中选择一个预定义传感器。 选择添加传感器,定义一个传感器,然后从列表中选择新定义的传感器。 该传感器的名称会显示在约束部分。 对于约束,如果您定义了多个同一类型的算例,则选择仿真算例来运行和跟踪传感器的数值。 (不适用于 SOLIDWORKS Standard 和 SOLIDWORKS Professional。) 对于条件,选择以下选项之一: 仅监视 在不施加任何约束的情况下对要跟踪的传感器数值进行监控。 大于 对于最小值,键入可接受的最小传感器数值。 小于 对于最大值,键入可接受的最大传感器数值。 介于 键入最小和最大的值,即可接受的传感器数值范围。 重复执行步骤 1 到 3 来定义更多约束。 父主题生成设计算例 相关概念 定义初始仿真算例 设计算例结果 定义变量 查看设计算例的结果 相关任务 执行优化算例 执行评估算例 设定设计算例的属性 定义目标 设计算例中的传感器 传感器可以用作评估算例中的约束以及优化算例中的约束和目标。 传感器类型包括: 质量属性 监视器属性,如质量、体积、表面积和质量中心。 尺寸 监视所选尺寸。 Simulation 数据 监视应力、应变及位移之类的仿真结果。 设计算例中可以使用的不同传感器取决于您的 SOLIDWORKS 许可以及运行的是评估算例还是优化算例。 SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium SOLIDWORKS Simulation Professional SOLIDWORKS Simulation Premium 评估 优化 评估 优化 评估 优化 评估 优化 评估 优化 质量属性 尺寸 Simulation 数据
