编辑爆炸步骤(多体零件) 您可以编辑要添加、删除或重新定位实体的爆炸步骤。 您可以在生成爆炸视图时或保存爆炸视图之后编辑爆炸步骤。 要打开以前保存的爆炸视图,请在 ConfigurationManager 中右键单击 爆炸视图 ,然后单击 编辑特征。 您可以在不重新打开 PropertyManager 的情况下沿其当前轴重新定位项目。 在 ConfigurationManager 中,展开 爆炸视图 ,然后选择您要更改的步骤。 通过控标 拖动项目。 欲编辑爆炸步骤: 在 PropertyManager 中的爆炸步骤下,右键单击爆炸步骤,然后单击编辑步骤。三重轴显示在图形区域,拖动控标 显示在实体上。 根据需要重新定位实体:要沿当前轴移动实体,请拖动控标 。 要更改实体爆炸所沿的轴,请单击三重轴上的一个轴,然后单击应用。爆炸距离保持相同,但沿新轴应用。 根据需要进行以下更改:选择实体以添加到爆炸步骤。 通过用右键单击并选取删除从步骤中删除实体。 更改设置。 更改选项。 单击应用以预览更改。 单击 以撤消不必要的更改。 单击完成以完成此操作。 父主题生成爆炸视图(多体零件) 相关任务 自动间距实体 删除爆炸步骤
