插入 DXF/DWG 文件
您可使用 插入 > DXF/DWG 将 DXF 或 DWG 文件直接插入到当前的 SOLIDWORKS 工程图或零件文档中。 菜单项目将在合适的对话框中激活 DXF/DWG 输入向导,附有简单选项以帮助您插入这些文件。
当您将 DXF 或 DWG 文件插入到 SOLIDWORKS 工程图文档中时,SOLIDWORKS 软件将在当前图纸上插入一个新的草图。 当您将 DXF 或 DWG 文件插入到 SOLIDWORKS 零件文档中时,SOLIDWORKS 软件将插入一新草图,如果您未为草图选择一基准面或面,软件将提示您作出选择。
例如,您可将一 DXF 文件为草图插入到 SOLIDWORKS 零件文件中,然后使用插入的草图来修改零件。
要插入一 DXF 或 DWG 文件到 SOLIDWORKS 零件文档中:
  1. 在零件上选择一个面。
    该文件将作为草图插入到选择的面或基准面上。
  2. 单击插入 > DXF/DWG
  3. 打开 DXF 或 DWG 文件。
  4. DXF/DWG 输入向导中,单击下一步转到文档设定荧屏,或单击完成接受默认设定。
    DXF 文件实体作为所选面上的草图插入到 SOLIDWORKS 零件文档。 您现可使用插入的草图来修改零件。
  5. 单击拉伸切除 (特征工具栏),或单击插入 > 切除 > 拉伸
  6. 方向 1 下:
    • 设定终止条件完全贯穿
    • 选择反侧切除复选框。
  7. 单击确定
    输入的 DXF 草图在 SOLIDWORKS 零件上生成切除。
