配置自定义属性 您可以通过修改配置对话框来配置自定义属性。 或者,您也可以通过摘要信息对话框的配置特定选项卡来配置自定义属性。通过单击文件 > 属性,访问属性对话框。 在 修改配置 对话框底部,单击 隐藏/显示自定义属性 。 自定义属性列随即出现。 此时会出现已配置属性的子列。 如果模型不包含已配置的属性,则会出现新属性列。 要配置其它现有属性,请单击 自定义属性列顶部的 ,选择一个或多个属性,然后单击对话框的空白区域。 此操作将为每个所选属性添加一列。 要添加新属性: 单击 自定义属性列顶部的 ,然后选择列表底部的**新属性。 单击对话框中的空白区域。 新属性列随即出现。 在列标题中,右键单击新属性,然后单击重新命名。 键入名称,然后按 Enter。 要更改属性值,在单元格中单击然后键入值。 父主题修改配置 相关任务 访问修改配置对话框 生成和修改配置 在表格中添加和修改特征 在表格中添加和修改参数 从修改配置对话框保存更改 相关参考 修改配置对话框
