物理动力学
物理动力学是碰撞检查中的一个选项,允许您以逼真方式查看装配体零部件的移动。
启用“物理动力学”后,当拖动一个零部件时,此零部件就会向其接触的零部件施加一个力。结果,就会在接触的零部件所允许的自由度范围内移动和旋转接触的零部件。当碰撞时,拖动的零部件就会在其允许的自由度范围内旋转或向约束的或部分约束的零部件相反的方向滑动,使拖动得以继续。
物理动力学贯穿到整个装配体。拖动的零部件可以推动一个零部件的侧面后面向前移动并推动另一个零部件的侧面如此类推。
对于只有几个自由度的装配体物理动力学效果最佳并且也是具有意义的。在运行“物理动力学”之前,添加所有相应的配合。
您不能同时使用物理动力学和动态间隙。
视频:物理动力学传送带范例
要使用物理动力学移动零部件:
  1. 单击装配体工具栏上的移动零部件 旋转零部件
  2. 在 PropertyManager 中的选项下选择物理动力学
  3. 移动灵敏度滑杆来更改物理动力学检查碰撞所使用的频度。将滑杆移到右边来增加灵敏度。当设定到最高灵敏度时,软件每 .02mm (以模型单位)就检查一次碰撞。当设定到最低灵敏度时,检查间歇为 20mm。
    只将最高灵敏度设定用于很小的零部件,或用于在碰撞区域中具有复杂几何体的零部件。当您检查大型零部件之间的碰撞时,如使用最高灵敏度,拖动将很慢。只使用您所需的灵敏度设定来观阅您装配体中的运动。
  4. 如有必要,指定参与碰撞的零部件:
    1. 单击这些零部件
    2. 供碰撞检查的零部件选取零部件。
    3. 单击恢复拖动
      在碰撞检查中选择具体的零部件可提高物理动力学的性能。只选择与您正在测试的运动直接涉及的那些零部件。
  5. 选择仅对于拖动的零件来检查只与您选择移动的零部件的碰撞。在消除选择时,除了您选择要移动的零部件外,加上与所选零部件有配合关系而被移动的任何其他零部件都会被检查。
  6. 在图形区域中拖动零部件。
    如果您拖动的组件与另一组件存在初始碰撞,SOLIDWORKS 在图形区域中显示一信息,碰撞中所涉及的所有组件变成透明。
    当您单击某个零部件进行拖动时,质量中心符号 会显示在该零部件的质量中心上。
    • 如果您单击该符号并拖动零部件,则可拖动质量中心。
    • 如果您单击并拖动符号外部,则可拖动单击的实体上的点。 如果您在质量中心外拖动,您给零部件应用了一动量臂,这将使零部件在允许的自用度内旋转。
      质量中心符号在移动时出现,但不在旋转时出现。旋转零部件中的自由拖动选项定义为绕质量中心旋转。
    当物理动力学检测到一碰撞时,将在碰撞的零件之间添加一相触力并允许拖动继续。只要两个零件相触,力将保留。当两个零件不再相触时,力被移除。
    您可在单一指令内选择一个接一个零部件。
  7. 单击
物理动力学中的初始碰撞
物质动力对于透明零部件之间的碰撞而关闭。您可继续拖动,并与其它零部件碰撞或应用力。
欲激活初始碰撞零部件之间的碰撞:
  1. 拖动您的零部件,直到不再干涉时为止。
  2. 释放拖动。
  3. 再次拖动。
    零部件不再透明,物理动力学启用。
