具有多厚度面的抽壳 您可生成不同面具有不同厚度的抽壳特征。您可移除面,为剩余面设定默认厚度,然后为您从剩余面所选的面设定不同厚度。 欲生成不同面具有不同厚度的抽壳特征: 单击 抽壳 (“特征”工具栏)或 插入 > 特征 > 抽壳。 在 PropertyManager 中,在参数下面: 接受数值输入的某些字段允许您通过输入 = (等号)并从下拉列表选择全局变量、函数和文件属性来生成方程式。 请参阅在 PropertyManager 中直接输入方程式。 设定 厚度 来设定您保留的所有面的厚度。 为 要移除的面 在图形区域中选择一个或多个面。 如想生成掏空零件,不要移除任何面。 在多厚度设定下: 单击 多厚度面 ,然后选择图形区域中的面,您要为此图形区域设定不同于 厚度 下的 参数 的厚度。 多厚度面多厚度面 中选择一个面,然后设定多厚度 为所选面设定厚度。 为所有在 多厚度面 框中列出面重复步骤 b。 单击 确定 。 父主题抽壳 相关概念 在 PropertyManager 中直接输入方程式 相关任务 具有统一厚度的抽壳 抽壳特征诊断
