添加边角切释放槽 您可以在单个钣金实体中添加边角切释放槽。 单击边角释放槽(“钣金”工具栏)或单击 插入 > 钣金 > 边角切释放槽。 在 边角切释放槽 PropertyManager 的边角类型下,选择两个或三个折弯边角。 在 范围 下,选择要应用边角释放槽的钣金实体。 在边角 下,单击 聚集所有边角 以列出钣金实体中的所有边角。 如果列出多个边角,可以指定多个边角释放槽处理。在 边角 部分中单击边角时,定义边角的面将显示在 定义边角 部分中,并且边角在图形区域中高亮显示。 要添加单个边角而非收集所有边角,请在 定义边角 部分中选择定义边角的面,然后单击 新建边角。边角将添加到边角部分中的列表。 选定边角后,在 切释放槽选项 下选择要应用的释放槽类型。 切释放槽类型确定了您可以指定的其它选项: 可用选项 矩形(R) 圆形(C) 撕裂形 矩圆形 等宽 完整圆 手提箱 在折弯线上置中 是 是 不可用 是 不适用 不适用 不适用 槽口长度 是 是 不可用 是 不适用 不适用 不适用 与厚度的比率 是 是 不适用 是 不适用 不适用 不适用 与折弯相切 是 是 不可用 不可用 不适用 不适用 不适用 添加圆角边角 是 不可用 不可用 不可用 不适用 不适用 不适用 边角圆角 是 不可用 不可用 不可用 不适用 不适用 不适用 槽口宽度 不可用 是 不可用 是 不适用 不适用 不适用 狭窄边角 是 是 不可用 是 不适用 不适用 不适用 选择的预览将显示在图形区域中。 单击 。 单击 展开(“钣金”工具栏),以查看边角释放槽在展开的钣金零件中的显示情况。 父主题边角切释放槽和折弯变换 相关参考 边角释放槽 PropertyManager
