更改零件的显示设置
可以更改零件的外观和透明度。对于实体和曲面,还可以更改显示模式(例如,线架图或上色)以及是隐藏还是显示零件。
要更改零件的显示设置:
  1. 单击 FeatureManager 设计树顶部的
    显示窗格会显示在 FeatureManager 设计树的右侧。
  2. 在多实体零件中,要更改特定实体的显示设置,请展开实体文件夹。
  3. 将指针移入显示窗格中以激活一行。
    特征或实体在图形区域中高亮显示。
  4. 执行以下操作之一:
    • 右键单击并从弹出菜单中选择一个显示设置。
    • 在要更改的设置所对应的列中单击。
      对于隐藏/显示透明度设置,单击切换设置打开和关闭。
      线路板的 透明度 设为开启
      隐藏/显示隐藏/显示隐藏隐藏
      对于显示模式外观设置,会有一个弹出菜单显示其可能设置。
      • 显示模式设置为:
        • 线架图
        • 隐藏线可见
        • 移除隐藏线
        • 带边线上色
        • 上色
        • 默认显示 显示模式图标角落中的复选标记(如 )表示此为默认显示模式。 显示最初设为此模式。 在显示窗格中选择显示模式会覆盖此设置。
        通过使用“前导视图”工具栏上的 显示样式 弹出控件来更改默认显示模式。
        小型管筒的 显示模式 设为 线架图
      • 外观设置为:
        • 外观 - 显示外观 PropertyManager,可供您在其中添加和编辑外观
        • 移除外观 - 从选定的特征或实体中移除外观
        • part_name 移除所有零件外观 - 从所有参考中移除所有外观,包括零件层外观
        为大型和小型管筒设置的外观
        所有零件外观都已移除
