创建模型断开视图
您可以在零件或装配体中创建模型断开视图。
要创建模型断开视图:
  1. 执行以下其中一项操作:
    • 单击插入 > 模型断开视图
    • 单击模型断开视图 (SOLIDWORKS MBD 工具栏)。
    • ConfigurationManager 中,右键单击配置,然后单击新建模型断开视图
    在图形区域中,显示两个平面将模型断开。 平面上的控标允许您操纵从模型中切除的区域大小。
  2. 在 PropertyManager 的对齐下:
    1. 为断开选择平面和旋转角。
      您还可以选择基准面、平面、圆柱面、线性边线或轴以确定基准面方向。 如果您选择圆柱面、线性边线或轴,断开的默认基准面将垂直于圆柱面、线性边线或轴。
      要查看您的选择的效果,请选择预览
    2. 或者,指定 X 角度 Y 角度 以旋转断开基准面。
  3. 在图形区域内,使用操纵杆移动红色和绿色基准面,以调整断开移除的材料数量。
    您还可以在 PropertyManager 中指定断开大小
  4. 在 PropertyManager 中,在模型断开步长下单击应用以创建第一个断开步长。
    您放置断线的位置将显示断开。
    创建断开步长后,您可以通过单击来修改它。
  5. 要添加第二个断开步长,在模型断开步长下单击添加步长
  6. 重复步骤 2 到 4 以指定第二个断开步长的详细信息。
  7. 要执行断开阵列的样式,在 PropertyManager 中:
    1. 单击样式选项卡。
    2. 样式下选择一种样式,例如锯齿线断开
    3. 如果您选择除直线断开之外的样式,则对于方法,选择其中以下项之一:
      连续断开 阵列切断整个模型。
      单断 阵列切断每个实体。
      对于直线断开,方法是始终为连续断开。
    4. 或者,在属性下,修改断开缝隙的大小。
    5. 如果您选择直线以外的样式,您可以修改剪口阵列的强度 和旋转角度
    您在样式选项卡上做出的选择应用到所有断开步长。
  8. 单击
    如果显示尺寸,则在应用断开时保留它们。
    带有您所创建的断开步长数的新派生配置,模型断开视图n 将被添加至 ConfigurationManager。
