编辑焊件操作
您可以在成本计算模板或 CostingManager 中编辑制造操作。
您可以对所有操作应用成本替代
如果您编辑成本计算模板,则使用此模板评估的所有零件均受到影响。 如果编辑 CostingManager,则仅有当前零件受到影响。
在 CostingManager 中编辑操作:
  1. 展开 CostingManager 中的项目。
  2. 用右键单击以下任何一项。
CostingManager 项目 菜单项 说明
设置 FM_folder.gif Operation Setup FM_folder.gif 文件夹 添加设置操作 在称为 Setup Operation n setup_operation_folder.gif Operation Setup FM_folder.gif 文件夹中生成新的设置操作。
设置 FM_folder.gif Custom Setup FM_folder.gif 文件夹 添加设置成本 在称为 Setup Custom Operation n Costing_Setup_Cost.gifSetup FM_folder.gif 文件夹中生成新的设置成本。
  选择设置成本 Custom Operations Setup FM_folder.gif 文件夹添加现有设置成本。
Setup FM_folder.gif 文件夹中的项目 应用成本覆盖 使用您输入的值修改设置操作的成本。
  无成本 为设置操作指定无成本。
  移动至 将机加工操作从一个设置移到另一设置。
  新设置操作 为选定的制造操作生成新的设置。
Cut Path FM_folder.gif 文件夹中的项目 模板中定义的切割机器 设置不同的切割工具。
Mill Operations FM_folder.gif 文件夹中的项目 移动至 将铣削操作从一个设置操作移到另一设置操作。
  添加操作 设置半精加工或精加工等操作。
  更改至钻孔 将铣削操作转换为钻孔操作。 此操作适用于从钻孔转换的圆形铣削袋套。 您也可以将圆形铣削袋套特征拖至 Hole Operations FM_folder.gif 文件夹。
  机床 设置不同的机床类型。
  应用成本覆盖 使用您输入的值修改铣削操作的成本。
  模板中定义的铣床 设置不同的工具大小。
Hole Operations FM_folder.gif 文件夹中的项目 添加操作 添加一个操作并设置用于该操作的工具,因为孔可能需要比模板中最初定义的更多的操作。 例如,您可以钻孔和铰孔,而非只是钻孔。
  更改至铣刀 将钻孔操作(简单的钻孔)转换为铣削操作。 您还可以将简单孔特征拖至 Mill Operations FM_folder.gif 文件夹。
  移动至 将孔操作从一个设置移到另一设置。
  模板中定义的工具 设置不同的切割工具和大小。
  机床 设置不同的机床类型。
  应用成本覆盖 使用您输入的值修改孔操作的成本。
端点切割 FM_folder.gif 文件夹中的项目 模板中定义的端点切割机 设置不同的机床类型。
  应用成本覆盖 使用您输入的值修改库特征的成本。
  无成本 为库特征指定无成本。
Custom Operations FM_folder.gif 文件夹 添加自定义操作 生成新的自定义操作。 请参阅机加工零件的自定义操作
Custom Operations FM_folder.gif 文件夹中的项目 编辑自定义操作 添加或编辑自定义操作。 请参阅自定义操作 PropertyManager
  应用成本覆盖 使用您输入的值修改自定义操作的成本。
  移除自定义操作 Custom Operations FM_folder.gif 文件夹移除项目。
Library Features FM_folder.gif 文件夹中的项目 模板中定义的库特征 设置不同的库特征,以便替代自动选择的库特征。
  无成本 为库特征指定无成本。
