编辑钣金操作 您可以在成本计算模板或 CostingManager 中编辑制造操作。 对于所有操作,您可以应用成本覆盖。 如果您编辑成本计算模板,则使用此模板评估的所有零件均受到影响。如果编辑 CostingManager,则仅有当前零件受到影响。 要在 CostingManager 中编辑钣金操作: 展开 CostingManager 中的项目。 用右键单击以下任何一项。例如: CostingManager 项目 菜单项 说明 Setup 文件夹 选择设置成本 向 Setup 文件夹添加现有设置成本。 添加设置成本 在称为 Setup Cost n 的 Setup 文件夹中生成新的设置成本。 Setup 文件夹中的项目 移除设置成本 从 Setup 文件夹移除项目。 Cut Paths 文件夹中的项目 模板中定义的切割机器 设置不同的切割工具。例如,您可能有两种不同的激光机器可供选择。 Bends 文件夹中的项目 模板中定义的制动机器 设置不同的制动机器以便在零件生成折弯。 Library Features 文件夹中的项目 模板中定义的库特征 设置不同的库特征,以便替代自动选择的库特征。 Custom Operations 文件夹 编辑自定义操作 生成新的自定义操作。 Custom Operations 文件夹中的项目 编辑自定义操作 编辑自定义操作。 移除自定义操作 从 Custom Operations 文件夹移除项目。 No Cost Assigned 文件夹中的项目 模板中定义的库特征 将项目指派为库特征。 父主题钣金成本计算 相关概念 钣金模板 钣金零件的自定义操作 相关任务 使用“材料重量”选项评估钣金零件的成本 使用钣金大小选项估算钣金零件成本 在钣金成本计算中加入包覆百分比 将圆形切割路径转换为钻孔 相关参考 钣金任务窗格 钣金零件 CostingManager
