将模型出版到 3D PDF 要将模型出版到 3D PDF: 单击出版到 3D PDF(SOLIDWORKS MBD 工具栏)。 在模板下,选择一个模板或单击管理 3D PDF 模板 来创建或编辑模板。 在包括主要视图下,选择视图。视图包括正交图形视图、轴测投影视图、当前模型视图、命名视图和捕获的 3D 视图。 如果模板包括独立视区,则在独立视区下,选择一个视图。 在精度下: 选择精度级别。 选项包括最大、高、中等和低。 要将有损压缩应用到多边形,请选择在网格上使用有损压缩。 在附件下:要将文件附件到 3D PDF,请单击附加文件,然后浏览到要包括的文件。 要导出包括 PMI、STEP 242 格式的零件和装配体,请选择创建并附加 STEP 242。 单击 。 如果模板包括材料明细表,则在输出材料明细表下,选择一个材料明细表并选中或清除列列表中的项目。 选中从注解视图中排除以从视图中移除材料明细表。 在输出文本字段下,单击编辑。 在自定义属性文本对话框中:如果模板包含模板文本字段,则在名称列中,找到文本字段并在文本中输入文本。 如果模板包含自定义属性字段,则在名称列中,找到自定义属性字段并在自定义属性名称中选择自定义属性。 单击关闭。 单击 。 在另存为对话框中,输入文件名或浏览位置来保存 3D PDF 文件。 要在保存后显示 PDF 文件,请选择保存后查看 PDF。 单击保存。PDF 文件保存于文件名指定的位置中。 父主题出版模型 相关概念 材料明细表 将 PMI 标注导出到 STEP 242 相关任务 在 eDrawings 中出版模型 相关参考 出版到 3D PDF PropertyManager
