修复配合问题的技巧 许多过定义及冗余配合问题可通过以下步骤而解决。 请参见 配合错误 以了解处理其他配合错误(如遗失的参考)的相关信息。 使用 MateXpert 来识别并自动修复简单问题。即使 MateXpert 不能修复问题,它常可通过识别出问题中直接涉及到哪些配合而缩小问题范围。 在 FeatureManager 设计树中,在 fm_whats_wrong_x.png 文件夹中查找红色错误符号 。 红色错误符号表示配合正试图将一零部件移到一其不能移动到的位置,原因是因为其它配合或因为零部件固定。 如果红色配合反映出您的设计意图(也就是说您想保留该配合),压缩零部件上的其他配合(使用查看配合来查找),以允许红色配合解出。 该步骤可让您看到零部件上需要引起注意的其他配合。 请参见 查看配合窗口。 在您压缩有冲突的配合后,拖动零部件来查看有那些自由度可供使用。这将为您显示那些配合可在无冲突的情形下添加或解除压缩。 临时压缩无关零部件。这将压缩相应配合并进一步缩小问题范围。 查找不应为固定的固定零部件。浮动这些零部件。 您也可使用配合标注和查看配合错误来帮助识别并解决配合问题。 请参见 查看配合错误窗口。 您可以在红色配合的标注中单击 mate_callout_force_mate.gif ,以强制配合进行求解,从而断开另一配合。 您可以执行强迫配合的迭代来帮助查找有问题的配合。 如果无红色错误符号出现,一般有冗余距离或角度配合,或者存在不应固定的零部件。使用步骤 2 中的相同步骤,但集中在距离和角度配合或固定零部件上。 范例:修复冗余距离配合 逻辑上应能奏效的配合偶尔不能将自身解出。 在任何时候配合应起作用而没有时,可将情况报告给您的转售商或 SOLIDWORKS。 尝试这些操作,有时候可修复问题: 拖动零部件以将之捕捉到位。 压缩并解除压缩受影响的配合。 如果零部件远离其正确位置,压缩其中一些配合,将零部件移到其正确位置,然后解除压缩配合。 坚持最佳配合方法可大量减少配合错误数。 请参见 最佳配合方法。 父主题解决配合问题 相关概念 MateXpert 配合错误范例 最佳配合方法 相关任务 全局替换失败的配合参考 相关参考 配合错误 配合的实体 PropertyManager 遗失实体弹出式工具栏 查看配合窗口 查看配合错误窗口
