隐藏目录
学用检查向导
根据现有 SOLIDWORKS 零件、装配体或工程图文档的特性使用学用检查向导来检索设计检查。
欲使用学用检查向导:
  1. 打开 SOLIDWORKS 文档,然后单击学用检查向导 (Design Checker 工具栏),或单击 Design Checker > 学用检查向导
    任务窗格列举文件中所有可用的检查类型。
  2. 扩展每个检查类型并选取要包括的检查:
  3. 在您选取检查时,将出现当前的参数名称数值。 例如:
    文件检查
    文档的尺寸字体检查
    参数名称 数值
    字体 宋体
    字形 普通
    删除线
    下划线
    单位 0.0035
    空间 0.001
    有些检查要求进行输入。 例如,尺寸检查要求您选取尺寸以包括:
    尺寸检查
    尺寸的箭头样式检查
    参数名称 数值
    使用文档的箭头样式
    第一箭头样式
    第二箭头样式
    使用文档的箭头位置
    箭头位置 智能
  4. 例如,如果您在使用零件文件,输入编辑草图模式,选取要包括在该检查中的尺寸。
    所选尺寸在中间窗格中列举。
    创建出检查,SOLIDWORKS Design Checker 打开,“对话视图”选项卡激活。 您可在以下之间切换:
    对话视图 显示要求文件中的检查,您可在其中编辑任何准则。
    摘要视图 显示要求文件的摘要视图,其中包含每项检查的参数和值。
    您不能在摘要视图中编辑参数。
  6. 单击保存 (标准工具栏)或文件 > 保存
    检查保存为 .swstd 文件,您可将之作为模板用来检查其它 SOLIDWORKS 零件、装配体或工程图文档。
页面:   学用检查向导
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2018 SP05
