SOLIDWORKS Inspection 独立模式 内容 2D 文件支持 您可以从其他 CAD 系统中直接将 2D 文件打开并导入到检验项目中。 3D 文件支持 您可以从其他 CAD 系统中直接将 3D 文件打开并导入到检验项目中。 零件序号序列 您可以在选项中创建零件序号序列并将其分配给项目特性。 CMM 数据管理导入 提供了一些新的过滤器,可以帮助您确定已分配和未分配的项目。 创建并放置子零件序号 当特性代表特征的多个实例时,您可以向工程图中添加多个零件序号,以识别每个实例。 可自定义的零件序号编号 您可以将材料明细表中的特性重新编号并包括缝隙。 可自定义的公差类型 如果一个或多个特性的 2D 或 3D 文件中未指定显式公差,则您可以自定义默认公差。 爆炸注释 如果工程图注释包含多个要检查的特征,您可以将注释爆炸为多个实例。 导出到 CAMS XML 和 Verisurf 中 您可以将检验项目导出到 CAMS XML 和 Verisurf 中。 导出到 QualityXpert 改进 在 QualityXpert 中,您可以使用移动设备将车间的检查计划发布到网页。 ExtractionXpert ExtractionXpert™ 工具改进了光学字符识别 (OCR) 读取。 完整规格 忽略基本尺寸 您可以忽略测量输入中的基本尺寸,以不标记这些尺寸。 改进的光学字符识别 增强的光学字符识别 (OCR) 引擎改进了文档和字体的识别,从而减少了所需的用户输入。 改进的用户界面 用户界面的清晰度得到改进。 合并特性 您可以将多个特性合并为一个。 Net-Inspect 选项 Net-Inspect 是一个基于 web 的质量管理体系,很多大公司都用其来管理其内部以及与全球供应商之间的检验流程。 预定义零件序号外观 在项目选项的零件序号下,您可以使用特性标识功能来为特殊特性预定义独特的零件序号外观,以便在执行检验时易于识别。 发布报告时包括文档快照 您可以在 Microsoft Excel 检验报告中包括捕获、视图和工程图图纸。 修订管理 您可以使用修订管理工具来分析两个 CAD 文件之间的更改并查看所有的已添加、已移除或已修改注解的摘要。 采样 智能提取 当 PDF 文档包含支持智能提取的可搜索文本图层时,您将可以使用智能提取工具提取多个特性。 撤消和重做 可以使用撤消和重做来取消或重做上一操作。 父主题SOLIDWORKS Inspection 相关概念 SOLIDWORKS Inspection 插件
