PropertyManager Orientation Alignez la fonction maillage ou nuage de points sur l'origine globale et les plans, étape importante pour assurer une manipulation exacte du modèle par la suite. Méthode d'orientation Aucun Utilise l'orientation existante pour le maillage ou le nuage de points. Automatique Positionne le modèle en utilisant le centre de gravité et les principaux axes d'inertie. Vous pouvez sélectionner un point pour l'origine sous Référence de l'origine ou affiner les angles autour des axes à l'aide des Paramètres de translation et de Rotation. Sélectionner références Aligne le maillage ou le nuage de points en utilisant vos sélections. Sélectionnez un point comme origine sous Référence de l'origine. Sélectionnez deux autres points pour définir deux axes (X, Y ou Z) sous Référence de maillage. Entrée numérique Aligne le maillage ou le nuage de points en utilisant les entrées numériques pour obtenir un degré de contrôle élevé. Sélectionnez un point comme origine sous Référence de l'origine. Déplacez le maillage ou le nuage de points le long des axes à l'aide des Paramètres de translation ou faites-le pivoter à l'aide des Paramètres de rotation. Référence de l'origine Référence de l'origine Sélectionnez un point sur le maillage ou le nuage de points comme origine Paramètres de translation , , Déplace le maillage ou le nuage de points le long de l'axe X, Y ou Z par rapport à l'origine. Paramètres de rotation , , Fait pivoter le maillage ou le nuage de points autour de l'axe X , Y ou Z. Référence de maillage Sélectionnez des points sur le maillage ou le nuage de points pour établir la direction de l'Axe X, Y et Z. Sujet parentAssistant prép. du maillage Concepts associés Frontières du maillage Tâches associées PropertyManager Assistant prép. du maillage - Bienvenue Suppression du bruit dans les nuages de points ou les maillages Simplifcation de fichiers de maillage ou de nuage de points Référence associée PropertyManager Suppression du bruit PropertyManager Suppression des données parasites PropertyManager Simplification PropertyManager Lissage PropertyManager Remplir les trous PropertyManager Finalisation du maillage
