PropertyManager Assistant prép. du maillage - Bienvenue
L'Assistant prép. du maillage prépare et nettoie les fichiers de maillage et de nuage de points. L'assistant produit une fonction de maillage à partir de laquelle vous pouvez créer des surfaces et un modèle volumique en utilisant la méthode de référencement direct du maillage ou l'Assistant surfacique.
Pour utiliser l'Assistant prép. du maillage:
  1. Cliquez sur Assistant prép. du maillage Tool_Mesh_Prep_Wizard_ScanTo3D.gif (barre d'outils ScanTo3D) ou Outils > ScanTo3D > Assistant prép. du maillage.
    Vous pouvez également cliquer sur un maillage ou un nuage de points existant à l'aide du bouton droit de la souris dans l'arbre de création FeatureManager et sélectionner Assistant prép. du maillage dans le menu contextuel.
  2. Sélectionnez un maillage ou un nuage de points dans la zone graphique.
    Le PropertyManager indique le Nombre de faces ou le Nombre de points.
  3. Cliquez sur PM_next.gif.
