Boîte de dialogue Propriétés du composant
Affichez ou modifiez les propriétés d'un composant.
Pour ouvrir la boîte de dialogue :
  • Dans un document d'assemblage, sélectionnez un composant et sélectionnez Propriétés du composant .
Propriétés générales
Nom du composant Affiche le nom du composant. Par défaut, le nom du composant est identique au nom de fichier du composant et est en lecture seule.
Pour entrer un autre nom de composant (sans changer le nom de fichier du composant), activez l'accès en écriture en cliquant sur Outils > Options > Références externes et en désactivant Mettre à jour les noms des composants lorsque les documents sont remplacés.
Identificateur d'occurrences L'occurrence est 1 lorsque le composant est utilisé pour la première fois dans l'assemblage ; s'il est utilisé plus d'une fois, chaque occurrence se voit attribuer un nombre consécutif d'identification d'occurrence.
Nom complet Il s'agit de la combinaison du Nom du composant et de l'identificateur d'occurrences. Vous pouvez copier le nom entier de cette case et le coller dans les cellules du tableur lorsque vous créez une famille de pièces.
Référence de composant Vous permet de stocker une désignation unique pour chaque occurrence d'un composant. La valeur saisie apparaît entre accolades { } à la fin de la chaîne du nom du composant dans l'arbre de création FeatureManager.
Référence de la manchette Vous permet de stocker une désignation unique pour chaque occurrence d'une manchette. La valeur saisie apparaît entre accolades { } à la fin de la chaîne du nom de la manchette dans l'arbre de création FeatureManager.
Description du composant La description est en lecture seule dans cette boîte de dialogue. Vous pouvez la définir dans la boîte de dialogue Résumé info du composant.
Chemin du document du modèle Le chemin du document du composant est affiché.
Propriétés spécifiques à l'état d'affichage
Cacher le(s) composant(s) Cache cette occurrence du composant.
Etat d'affichage référencé Liste les états d'affichage du composant disponibles, avec l'état d'affichage actif en gras. Pour passer à un autre état d'affichage pour cette occurrence du composant, sélectionnez un autre état d'affichage dans la liste.
Changer les propriétés d'affichage dans Spécifie les états d'affichage de l'assemblage à modifier. Sélectionnez Cet état d'affichage, Tous les états d'affichage ou Spécifier l'état d'affichage.
Propriétés spécifiques à la configuration
Les propriétés disponibles dépendent du type de composant d'assemblage que vous avez sélectionné.
Configuration référencée Sélectionnez une configuration dans la liste. Si le composant sélectionné est une occurrence d'une répétition de composants, sélectionnez l'une des options suivantes :
Utiliser la même configuration que le composant d'origine de la répétition
Cette option constitue le réglage par défaut si le composant sélectionné est une occurrence d'une répétition de composant.
Utiliser la configuration nommée
Sélectionnez cette option pour spécifier une configuration différente de celle du composant d'origine et sélectionnez une configuration dans la liste.
Changer les propriétés dans (Uniquement disponible dans les assemblages ayant plus d'une configuration.) Définissez les propriétés dans Cette configuration, Toutes les configurations ou Spécifier les configurations.
Etat de suppression Contrôle l'état de suppression du composant.
Supprimé
Supprime le composant de l'assemblage sans le supprimer. Le composant supprimé n'est pas chargé dans la mémoire et ne constitue plus un élément fonctionnel de l'assemblage.
Résolu
Charge entièrement le composant dans la mémoire. Le composant est totalement fonctionnel et accessible.
Allégé
(Pas disponible pour les sous-assemblages définis sur Flexible.) Charge uniquement un sous-ensemble des données de modèle du composant.
Résoudre en tant que (Disponible uniquement pour les sous-assemblages, pas les pièces). Définit le sous-assemblage sur :
Rendre rigide
Empêche le mouvement des composants de sous-assemblage les uns par rapport aux autres. Le sous-assemblage agit comme s'il s'agissait d'une même unité.
Flexible
(Pas disponible pour les sous-assemblages allégés). Autorise le mouvement des composants de sous-assemblage les uns par rapport aux autres. Les composants se déplacent uniquement dans les limites des degrés de liberté accordés à leurs contraintes.
Flexible s'applique uniquement à la configuration active.
Enveloppe Transforme le composant en enveloppe. Exclure de la nomenclature est aussi sélectionnée, les enveloppes n'étant jamais comprises dans la nomenclature.
Exclure de la nomenclature Exclut ce composant de la nomenclature. Cette option s'applique uniquement aux nomenclatures basées sur des tables, pas aux nomenclatures au format Excel. Cette option est automatiquement sélectionnée quand l'option Enveloppe est sélectionnée.
