Répétition linéaire de composants
Dans un assemblage, vous pouvez créer une répétition de composants linéaire dans une ou deux directions. Vous pouvez utiliser les répétitions linéaires pour faire pivoter les occurrences de la répétition le long d'une direction de la répétition.
Pour créer une répétition linéaire:
  1. Cliquez sur Répétition linéaire de composants (barre d'outils Assemblage) ou sur Insertion > Répétition de composants > Répétition linéaire.
  2. Dans le PropertyManager, spécifiez les options sous Direction 1 :
      Direction de la répétition Définit la direction de prolongement de la répétition. Sélectionnez une arête linéaire ou une cote linéaire.
    Inverser la direction Inverse le côté sur lequel la répétition se propage à partir du composant d'origine.
    Espacement Spécifie la valeur entre le centre des occurrences.
    Nombre d'occurrences Spécifie le nombre total d'occurrences, y compris les composants d'origine.
      Faire pivoter les occurrences Fait pivoter les occurrences en fonction d'une valeur d'entrée autour d'un axe sélectionné.
    Vous pouvez faire pivoter les occurrences en procédant comme suit :
    • Faire pivoter les occurrences en fonction d'une valeur d'entrée.
    • Faire pivoter les occurrences autour d'un axe sélectionné.
    • Aligner les occurrences pivotées sur l'occurrence d'origine.
      Axe de rotation Spécifie l'axe autour duquel la répétition pivote. L'axe doit être parallèle à la direction 1.
    Inverser la direction Inverse la direction de la rotation.
    Angle Spécifie l'incrément d'angle pour chaque occurrence de répétition.
      Aligner avec la fonction d'origine Chaque occurrence est alignée de façon à respecter l'alignement de la fonction d'origine.
      Point de référence Sélectionnez un point de référence :
    • Centre du cube de visualisation
    • Origine du composant
    Ces options apparaissent lorsque vous sélectionnez Aligner avec le composant d'origine.
  3. Répétez ces étapes pour la Direction 2 dans le cas d'une répétition bidirectionnelle.
    Sélectionnez l'option Répétition de la fonction d'origine uniquement pour répéter seulement le composant d'origine dans la seconde direction. Lorsque cette option est désactivée, le composant d'origine ainsi que toutes les occurrences générées par Direction 1 sont répétés dans la seconde direction.
  4. Cliquez dans la case Composants à répéter , puis sélectionnez les composants d'origine.
  5. Pour omettre des occurrences, cliquez dans la case Occurrences à omettre et sélectionnez l'aperçu de l'occurrence dans la zone graphique.
    Le pointeur prend la forme lorsqu'il est au-dessus d'un aperçu dans la zone graphique.
    Pour restaurer une occurrence omise, sélectionnez-la dans la case Occurrences à omettre et appuyez sur la touche Suppr.
  6. Facultatif. Sous Options, choisissez les options suivantes :
    Synchroniser le mouvement des composants de sous-assemblages flexibles (Utile lorsque vous répétez des sous-assemblages flexibles.) Déplace les composants dans les occurrences répétées lorsque vous déplacez des composants dans le sous-assemblage flexible d'origine, et inversement.
  7. Cliquez sur .
    Les nouveaux composants apparaissent sous Répétition linéaire locale dans l'arbre de création FeatureManager.
    Par défaut, toutes les occurrences utilisent la même configuration que les composants d'origine. Pour changer de configuration, éditez les propriétés du composant d'une occurrence.
