- Relazioni padre/figlio
Le funzioni create sulla base di altre funzioni dipendono dall'esistenza delle prime funzioni create. Per esempio, si crea una funzione base estrusa e quindi si creano altre funzioni aggiuntive come un'estrusione o un taglio estruso. La funzione originale base estrusa è la funzione padre; l' estrusione o il taglio estruso è una funzione figlio. L'esistenza di una funzione figlio dipende dal padre.
- Finestra di dialogo Rapporti padre/figlio
È possibile visualizzate gli elementi padre e figlio di una funzione, uno schizzo, un asse, un piano, una curva o una superficie selezionata.
- Modifica delle dipendenze
È possibile sospendere una funzione in modo da poter lavorare con il modello mentre questa è provvisoriamente rimossa. La sospensione non solo rimuove la funzione dalla visualizzazione, ma anche da eventuali calcoli in cui essa è coinvolta.
- Sospensione e riattivazione delle funzioni
Quando si sospende una funzione, questa viene rimossa dal modello (ma non eliminata). La funzione scomparirà dalla vista del modello ed apparirà in grigio nell'albero di disegno FeatureManager. Se la funzione possiede funzioni figlio, queste saranno anch'esse sospese.
- Parti derivate
È possibile creare una parte derivandola direttamente da un'altra. La nuova parte, chiamata parte derivata, possiede la parte originale come prima funzione. Di default, la parte derivata è collegata alla parte originale tramite un riferimento esterno. Pertanto, ogni modifica apportata alla parte originale verrà riflessa anche nella parte derivata.
- Divisione di parti e salvataggio di corpi
È possibile usare Dividi per dividere una parte in più corpi. Si può decidere di mantenere i corpi all'interno della parte o salvarli come file di parte distinti. È possibile salvarli durante la creazione della funzione Dividi oppure utilizzare Salva i corpi per salvarli dopo aver completato la divisione.
- Gestione dei file con riferimenti esterni
- Valutazione prestazioni
Valutazione prestazioni è uno strumento che visualizza la quantità di tempo necessaria per ricostruire ogni funzione in una parte. Usare questo strumento per ridurre i tempi di ricostruzione sospendendo le funzioni che necessitano di molto tempo per la ricostruzione. Questo strumento è disponibile in tutti i documenti di parti.
- Verifica della geometria del modello
Per default, ogni volta che si aggiunge o modifica una funzione, questa viene controllata rispetto alle facce e ai bordi adiacenti. Altri strumenti per controllare i modelli sono l'opzione Verifica alla ricostruzione e lo strumento Controlla entità.
- Controllo entità
La finestra di dialogo Controlla entità permette di verificare la geometria del modello e di identificare la geometria non desiderata. Esempi di geometria indesiderata comprendono: facce non valide, bordi non validi, bordi corti, raggio di curvatura minimo, giochi dei bordi e giochi dei vertici.
- Visualizzazione delle proprietà dell'entità
La finestra di dialogo Proprietà dell'entità visualizza i nomi di facce, superfici, corpi o bordi.
- Entità con nome
- Scelta opzioni
Apparirà la finestra di dialogo Scegli opzione quando si selezionano diverse entità su un modello e si fa clic su Cancella. La finestra di dialogo è dinamica, con le selezioni appropriate disponibili a seconda delle entità selezionate nel modello.
