Parti Le parti 3D costituiscono il blocco da costruzione fondamentale del software di progettazione meccanica SOLIDWORKS. Questa sezione descrive le parti e delle operazioni possibili con esse, come ad esempio: Indice Modifica funzioni In un documento di parte, si possono effettuare i seguenti tipi di operazioni di modifica della funzione: Ricostruisci Ricostruisce il modello con le modifiche. Anteprime di funzione Le anteprime dettagliate possono essere visualizzate ed è possibile controllare ciò che appare con il PropertyManager Anteprima di dettaglio. Proprietà della funzione Proprietà di funzioni e facce Le proprietà di funzioni comprendono il nome della funzione e la capacità di sospendere (e quindi riattivare) la funzione se usata in multiple configurazioni. La sospensione rimuove provvisoriamente la funzione dal modello, senza eliminarla. Ciò può essere utile per semplificare il modello o per creare le configurazioni di parte. Defeature per le parti Con lo strumento Defeature, è possibile rimuovere i dettagli da una parte o da un assieme e salvare i risultati in un file nuovo nel quale i dettagli sono sostituiti da solidi dumb, cioè da solidi senza definizione di funzione o storia. Sarà quindi possibile condividere il nuovo file senza rivelare tutti i dettagli progettuali del modello. Funzioni di trascinamento Il software SOLIDWORKS supporta diverse operazioni di trascinamento per le funzioni: riordinazione, spostamento e copiatura. Modifica dinamica delle funzioni Le funzioni possono essere modificate dinamicamente trascinando le entità di uno schizzo, con o senza l'apertura dello stesso schizzo. Copiatura delle funzioni Con Instant3D è possibile copiare le funzioni da una faccia ad un'altra sullo stesso modello. Si possono anche copiare le funzioni da un modello ad un altro. Interruzione della rigenerazione delle parti Fare clic sul tasto Esc per interrompere la rigenerazione delle parti. Questa tecnica funziona anche durante l’apertura delle parti e durante l’uso di Inserimento qui. Uso di Part Reviewer Si può usare Part Reviewer per rivisitare il modo in cui le parti vengono create funzione per funzione. Part Reviewer può aiutare a comprendere il metodo migliore per creare vari tipi di parti. Colore e aspetto delle parti È possibile applicare le proprietà ottiche e di colore alla parte intera o alle facce selezionate, funzioni (comprese le superfici o le curve) oppure ai corpi. Si può anche modificare il colore manipolando l'aspetto ombreggiato del modello. PropertyManager Aspetti Usare il PropertyManager Aspetti per applicare i colori, gli aspetti del materiale e la trasparenza ai componenti con parti e assiemi. Solo per gli schizzi o curve, usare il PropertyManager Colore schizzo/curva per applicare i colori. Tabelle cartiglio È possibile creare tabelle cartiglio in parti e assiemi e collegare le informazioni a proprietà specifiche di configurazione del documento. Argomento principaleParti e funzioni Concetti correlati Modellazione parti Informazioni di riepilogo - Specifiche di personalizzazione e configurazione Equazioni Sospensione e riattivazione delle funzioni Parti derivate Riferimenti esterni Visualizzazione delle annotazioni nelle parti e negli assiemi Illuminazione Proprietà di massa e Proprietà di sezione Attività correlate Sezioni nei modelli Riferimenti correlati Finestra di dialogo Materiale PropertyManagers Dividi e salva i corpi
