Inclusione delle proprietà visuali e del materiale in una parte specchiata
Quando si specchia una parte da un ambiente di parte o da un contesto di un assieme, è possibile selezionare il materiale e l'aspetto visivo della parte da includere nella parte derivata.
Nel PropertyManager Specchia componenti, l'opzione Materiale è selezionata per impostazione predefinita. Per cambiare il materiale della parte derivata, deselezionare l'opzione Materiale.
L'opzione Propaga da parte originale nella sezione Proprietà visuali rispecchia le assegnazioni dei colori dalla parte padre alla parte derivata. I colori specchiati includono i colori assegnati alla parte, ai corpi, alle caratteristiche e alle facce.
Le opzioni Materiale e Propaga da parte originale sono disponibili solo quando si specchia una parte o quando si inserisce una parte in un'altra parte per la prima volta. Queste opzioni non sono disponibili quando si modifica la funzione di specchiatura o la parte inserita.
Selezionare il materiale e l'aspetto visivo da includere in una parte derivata:
  1. Fare clic su Specchia componenti (barra degli strumenti Assieme) o su Inserisci > Specchia componenti.
  2. Nel PropertyManager, seguire la procedura per creare una ripetizione di specchiatura.
    Fare clic su Crea versione a mano opposta nella Fase 2: Imposta orientamento per continuare attraverso PropertyManager.
  3. Nella Fase 4: Importa funzioni, in Trasferisci, selezionare Materiale. In Proprietà visuali, selezionare Propaga da parte originale.
  4. Fare clic su per creare il componente specchiato.
