Miglioramenti ripetizione lineare
Utilizzare le ripetizioni lineari per ruotare le istanze di ripetizione lungo una direzione di ripetizione.
È possibile ruotare le istanze nel modo seguente:
  • Ruotare le istanze in base a un valore di input.
  • Ruotare le istanze attorno a un asse selezionato.
  • Allineare le istanze ruotate all'istanza della testa di serie.
Per ruotare una ripetizione lineare lungo la direzione di ripetizione 1:
  1. Fare clic su Ripetizione del componente lineare (barra degli strumenti Assieme) oppure Inserisci > Ripetizione del componente > Ripetizione lineare.
  2. Nella sezione Componenti da ripetere, aggiungere un componente da ripetere.
  3. In PropertyManager, selezionare le opzioni in Direzione 1:
      Direzione di ripetizione Definisce la direzione nella quale estendere la ripetizione. Selezionare un bordo lineare o una quota lineare.
    Numero di varianti Specifica il numero totale di istanze, compresi i componenti di serie.
      Ruota istanze Ruota le istanze in base a un valore di input attorno a un asse selezionato.
      Asse di rotazione Specifica l'asse attorno al quale ruota la ripetizione. L'asse deve essere parallelo alla Direzione 1.
    Direzione contraria Inverte la direzione della rotazione.
    Angolo Specifica l'incremento angolare per ogni istanza di ripetizione.
      Allinea con testa di serie Allinea ogni istanza per fare corrispondere l'allineamento originale della funzione testa di serie.
      Punto di riferimento Selezionare un punto di riferimento:
    • Rettangolo di selezione
    • Origine del componente
    Queste opzioni vengono visualizzate quando si seleziona Allinea con testa di serie.
  4. Fare clic su .
