물성치/단면 속성 옵션 대화 상자
물성치단면 속성 도구에서 사용하는 측정 단위와 재질 밀도를 수정합니다.
측정 단위와 재질 밀도 수정하기
  • 물성치 또는 단면 속성 대화 상자에서 옵션을(를) 클릭하고, 다음 옵션에서 선택하여 지정한 후 확인을(를) 클릭합니다.
단위
과학 기호법 수를 과학 기호법으로 표시합니다 (예: 502005.02e+004로 표시).
문서 설정 사용 문서 속성에서 지정한 단위와 재질 속성을 사용하기 위해 선택합니다.
문서 속성에서 지정한 단위와 재질 속성을 변경하려면, 도구 > 옵션을(를) 클릭하고, 문서 속성 탭에서 다음을 선택합니다.
단위
물성치에 사용되는 단위가 물성치/단면 속성 단위 아래에 표시됩니다.
재질 속성
밀도 값이 밀도 아래 표시됩니다.
문서 속성에서 변경하는 내용은 요약 정보 대화 상자에서 사용자 정의 속성으로 지정한 것을 포함하여 문서에 있는 모든 물성치에 적용됩니다.
사용자 정의 설정 사용 물성치단면 속성 대화 상자에 수치를 보고할 때 사용하는 측정 단위를 변경합니다.
길이
길이와 관련된 속성의 측정 단위를 선택합니다. 예를 들어, 센티미터를 선택하면, 볼륨큐빅 센티미터로 보고되며, 곡면 면적centimeters^2로, 관성 모멘트는 mass_unit * square centimeters로 보고됩니다.
질량
질량과 관련된 속성의 측정 단위를 선택합니다. 예를 들어, 그램을 선택하면, 질량gram으로 표시되고, 밀도grams per volume_unit , 관성 모멘트는 grams * square_length 로 보고됩니다.
단위 체적당
측정의 밀도 단위의 체적분 측정 단위를 선택합니다. 예를 들어, inches^3를 선택하면, 밀도 mass_unit per cubic inch로 보고됩니다.
소수점 자릿수
표시할 소수점 자릿수를 지정합니다.
이 사용자 정의 설정은 물성치단면 속성 대화 상자에 관련된 수치에만 적용됩니다. 즉, 다른 물성치에 지정된 문서 속성 대신 사용되지 않습니다.
재질 속성
밀도 사용자 정의 설정 사용단위에서 선택하면, 밀도 값을 입력 할 수 있습니다. 밀도 값은 아무 단위로나 입력할 수 있습니다. 예를 들어, 파트의 단위가 그램과 밀리미터일 경우 파운드나 인치를 사용하여 밀도 값을 입력할 수 있습니다. 확인을 클릭하면 값이 자동으로 문서 단위로 변환됩니다.
정확도 수준
슬라이더를 이동하여 계산 속도와 결과의 정확도를 조절합니다.
저 (빠른 속도) 계산 속도는 빨라지나 정확도가 떨어집니다.
고 (느린 속도) 계산의 정확도는 월등히 높아지지만 계산 속도는 느려집니다.
창 코너에 출력 좌표계 표시 그래픽 창 코너에 세 가지 색상의 참조 좌표계인 3D 트라이어드를 표시합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면, 트라이어드가 원점에 표시됩니다.
