Importación de modelos
Puede importar modelos en 3D en muchos formatos de archivo.
Para importar modelos:
  1. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
    • Haga clic en Archivo > Importar.
    • Haga clic en Proyecto > Modelos > Importar modelo.
    • En la pestaña Modelos de la Paleta, haga clic en Agregar y en Importar modelo.
  2. En el cuadro de diálogo Importar, vaya hasta el archivo deseado y haga clic en Abrir.
  3. En el cuadro de diálogo Importar configuración, establezca las opciones y haga clic en Aceptar.
Cuando se importa un modelo, las coordenadas dentro del modelo están en el espacio del modelo (con respecto al origen del modelo), y las coordenadas en un proyecto están en el espacio del proyecto (con respecto al origen en el centro de la escena). La separación del espacio del modelo y el espacio del proyecto conserva los tamaños relativos de varios modelos en el mismo proyecto.
Además, al importar un proyecto en Visualize desde cualquier formato de archivo compatible, la escena se ajusta a escala automáticamente para ajustarse al modelo.
Puede configurar una opción para actualizar automáticamente los modelos al actualizar y guardar el archivo original en el software 3D. Si se activa esta opción, la aplicación le notifica cuando los modelos se actualizan externamente, pudiendo aceptar o ignorar el cambio. Para establecer esta opción, en el cuadro de diálogo Importar configuración, en la sección General de la pestaña Geometría, seleccione Supervisar archivo.
