您可以將每個變數的值指定為離散值或一個範圍。 而且,將感測器用作限制與目標。 軟體會執行值的迭代,並報告可滿足指定的目標值之最佳組合。
要執行最佳化,請在「設計研究」標籤中選擇
最佳化核取方塊。 如果選擇將
變數定義為
範圍或
目標,程式會自動啟用最佳化設計研究。 大多數情況下,您可以使用
變數視圖標籤來設定最佳化設計研究的參數。
您也可以透過表格視圖標籤,手動定義僅包含離散變數的特定方案、執行這些方案,然後找出最佳方案。
最佳化研究係藉由目標函數、設計變數及限制來定義。 例如,您可以透過改變本體尺寸將材料用量降至最低,同時將應力限制在特定範圍內。 在此情況下,要最小化的體積即為目標函數,要變更的尺寸即為設計變數,而應力限制則為行為限制。
變數: 您可以從預先定義的參數清單中選擇,或者選擇加入參數來定義新參數。 您可以使用所有模擬參數與驅動整體變數。 變數可定義為範圍、離散值或有步階範圍。
您可以定義離散變數與連續變數的組合。 如果僅定義離散變數,程式僅會從預先定義的方案中尋找最佳方案。
- 限制: 可從預先定義的感測器清單中選擇,也可定義新的感測器。 使用模擬結果時,請選擇與感測器關聯的模擬研究。 設計研究會執行您選的模擬研究,並追蹤所有迭代的感測器值。 您也可以為限制使用從動整體變數。
FeatureManager(特徵管理員) |
設計研究標籤 |
- 目標: 您可以使用感測器來定義目標。 也可以定義精確目標,例如,將懸臂尖的偏離值設為 1mm,將其長度設為變數。
合併的限制及目標的最大數量不應超出 20。您能定義的設計變數的最大數量是 20。為獲得最佳結果,對於單一設計最佳化研究,您應該定義不超過 3 或 4 個目標。
