Čepové konektory - Interní zobrazení
Čep je interně reprezentován pomocí:
  • Spojení ploch pružinami se zadanými axiálními a rotačními tuhostmi
  • Určení relativního axiálního pohybu na základě osové síly, která vzniká ve spoji a axiální tuhosti
    Zaškrtnutím políčka Bez posunutí zabráníte axiálnímu pohybu.
  • Určení relativního rotačního pohybu na základě momentu, který vzniká ve spoji, a rotační tuhosti
    Zaškrtnutím políčka Bez rotace zabráníte rotačnímu pohybu.
Při definování čepových konektorů:
  • Všechny plochy určující čep zůstanou při zatížení souosé a zachovají si svůj původní tvar. Mohou se navzájem posouvat jako pevná těla, a to v závislosti na vlastnostech axiální a rotační tuhosti čepové spojky.
  • Jestliže jsou kontaktní plochy původně sjednocené, předejdete spojení přidáním kontaktní sady mezi plochy.
  • Kvůli pevným oblastem nemusejí být napětí blízko oblasti kolíku přesná. Účinek se postupně zmenšuje, až prakticky zmizí v oblastech vzdálených o 1 průměr od válcových ploch. Přesnější model kolíku získáte vytvořením kolíku a zadáním vhodných podmínek kontaktu.
  • Při zobrazování výsledků byste měli vytvořit obrázek deformovaného tvaru s faktorem měřítka 1,0, aby mezi součástmi nedošlo ke kolizi. Výsledky nejsou platné, pokud vznikne přesah. Musíte definovat kontaktní podmínky mezi kolidujícími plochami než znovu spustíte studii.
  • Při uvádění sil čepu vypočítá řešič hodnoty síly a momentu vzhledem k těžišti vybraných válcových povrchů, jak je definován v části Válcové plochy/hrany správce PropertyManager v nabídce Spojka – Čep.
