Spojka - čep
Čep Čep spojuje objemové těleso nebo těleso skořepiny s dalším objemovým tělesem nebo tělesem skořepiny. Prvky výběru mohou být válcové plochy nebo kruhové hrany ze stejného tělesa nebo různých objemových těles.
Typ
Válcové plochy/hrany Vyberte všechny souosé válcové plochy, které jsou připojeny k čepu (maximálně deset). Výběry musí být souosé se stejnými poloměry. Vybraná hrana musí patřit předdefinovanému povrchu skořepiny. U plechových dílů vyberte válcovou plochu a program přenese čep na kruhovou hranu skořepiny střednicové plochy.
Typ spojení
S pojistným kroužkem (bez posunutí) Zabraňuje relativnímu axiálnímu pohybu mezi dvěma válcovými plochami.
S klíčem (Bez rotace) Zabraňuje relativní rotaci mezi dvěma válcovými plochami.
Upřesňující nastavení
Toto políčko zaškrtněte v případě, že je poloměr dříku je roven poloměru válcových ploch přidružených alespoň k jedné součásti. Válcová plocha nastavená na Přesné přizpůsobení je pevná a je deformována s dříkem jako pevné těleso.
Jednotky
Axiální tuhost Zadejte hodnotu tuhosti ve směru osy. Toto nastavení není k dispozici, jestliže je vybrána možnost S pojistným kroužkem (bez posunutí).
Jestliže definujete osobu i rotační tuhost, musí být jedna z hodnot tuhosti větší než 0,0.
Rotační tuhost Zadejte hodnotu tuhosti v obvodovém směru. Toto nastavení není k dispozici, jestliže je vybrána možnost S klíčem (Bez rotace).
Zahrnout hmotu Zahrne hmotnost čepu do analýzy. Hodnota hmotnosti slouží ve frekvenční analýze a analýze stability nebo ve statické a nelineární analýze v případě, že je vybráno gravitační či odstředivé zatížení.
Materiál (zobrazí se, když je zaškrtnuto políčko Data pevnosti)
Knihovna Kliknutím na Vybrat materiál zobrazte dialogové okno Materiál.
Software Simulation automaticky vybere Slitinová ocel z knihovny materiálu SOLIDWORKS jako materiál.
Teplotně závislé vlastnosti materiálu pro materiály přiřazené šroubům nejsou podporovány. Pro šrouby jsou podporovány pouze konstantní vlastnosti materiálu.
Data pevnosti (dostupné pro statické a nelineární studie)
Oblast napětí v tahu Nastavte známou oblast napětí v tahu pro čep. V poli Jednotka vyberte jednotky.
Pevnost čepu Mez kluzu pro materiál čepu. V poli Jednotka vyberte jednotky.
Koeficient bezpečnosti Nastavte koeficient bezpečnosti pro kontrolou návrhu typu projde/neprojde. Kolík selže, když kombinovaná zátěž přesáhne hodnotu 1/koeficient bezpečnosti.
Nastavení značky
  Upravit barvu Určuje barvu značek.
Značka Určuje velikost značek.
  Zobrazit náhled Přepíná zobrazení značek spojek v grafické ploše.
Poznámky
  • Jsou dostupné pro statické studie, nelineární studie, frekvenční studie a studie zborcení.
  • Chcete-li provést kontrolu čepu typu projde/neprojde, je nutné zaškrtnout políčko Data pevnosti.
  • Při zatížení se čepy chovají následovně:
    • Čep zůstane rovný (neohýbá se)
    • Každá plocha si udržuje svůj původní tvar, ale nemůže se pohybovat jako pevné těleso.
    • Všechny plochy určující čep zůstanou souosé.
