Tolerance
Tolerance lze použít na kóty v okně PropertyManager Kóty. Tolerance se obvykle používají pro hřídele v dírách.
Viz Příklad: Tolerance.
dim_tol.png Typ tolerance Můžete si vybrat z následujících typů zobrazení tolerancí:
  • Přizpůsobit (jen značka)
  • Uložení s tolerancí
  • Uložení (jen tolerance)
PM_dim_tol_fit_class.gif Typ uložení Je možné si zvolit následující skupiny tolerancí. Dostupné tolerance hřídele a díry se filtrují tak, aby odpovídaly klasifikaci.
  • Definovaná uživatelem
  • Vůle
  • Přechodné
  • S přesahem
PM_dim_tol_shaft.gif Uložení díry Uložení hřídele Ze seznamu děr a hřídelí si můžete vybrat standardní tolerance. Program automaticky kontroluje, zda je norma pro danou kótu vhodná. Ať už si vyberete uložení s tolerancí díry nebo hřídele, na seznam se použije filtr, který znázorní jen odpovídající tolerance. Dvojstranné tolerance se také vypočítávají automaticky.
Pomůckou Klasifikace pro výběr vhodného přizpůsobení je buď Základ díry nebo Základ hřídele, v závislosti na tom, který typ přizpůsobení si vyberete jako první. Protože klasifikace přizpůsobení Základ díry a Základ hřídele v mezinárodních normách nejsou plně dvojsměrné, můžete dostat různé seznamy navrhovaných možností přizpůsobení (nebo také prázdný seznam), v závislosti na pořadí, v němž si klasifikace zvolíte. Většina výrobních postupů upřednostňuje Základ díry.
  Automatické versus uživatelem definované tolerance:
Výhoda automatického výpočtu hodnot dvojstranné tolerance softwarem SOLIDWORKS je možnost automatické aktualizace tolerancí v případě, že se změní kóty. Chcete-li nastavit tolerance ručně, klepněte na ikonu Uložení díry nebo Uložení hřídele a zadejte hodnoty do polí Maximální odchylky PM_max_variation_dim.gifMinimální odchylky PM_min_variation_dim.gif. Výběrem možnosti Zobrazit závorky uzavřete hodnoty tolerance do závorek (pouze Přizpůsobit toleranci).
  Zobrazení tolerance Pro možnosti Uložení nebo Uložení s tolerancí s tolerancí u děr i hřídelí můžete vybrat styl zobrazení.
U možnosti Uložení (jen tolerance), se normy pro uložení nezobrazí.
