Dialog Tolerance kót
DIalog Tolerance kót řídí hodnoty tolerance kót a zobrazení kót, které nejsou celočíselného typu.
Dostupné možnosti závisí na vybraném typu tolerance a na tom, zda provádíte nastavení možností dokumentu nebo zda aplikujete zadané hodnoty na vybrané kóty. Objeví se také okno s náhledem kót a tolerancí.
Postup otevření dialogové okna Tolerance kót:
Klepněte na Tolerance v části Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu > Kóty.
Hodnota popisu V analýze tolerance TolAnalyst, když kóta představuje popis s více než jednu hodnotou, můžete vybrat hodnotu a  upravit ji.
Typ tolerance Vyberte ze seznamu jednu z následujících možností: Žádná,, Základní,, Oboustranná,, Mezní,, Symetrická,, MIN,, MAX, Uložení,, Uložení s tolerancí nebo Uložení (jen tolerance).
Můžete také nastavit Zobrazení tolerance na hodnotu Žádné a poté nastavit odchylky a písmo na standardní hodnoty pro aktuální dokument.
Když změníte vlastnosti kóty, výchozí nastavení tolerance budou shodná s nastaveními těchto možností.
Hodnoty tolerance Zadejte hodnoty vhodné hodnoty Maximální odchylkubutton_dim_tol_max.gif nebo Minimální odchylkubutton_dim_tol_min.gif pro typ tolerance, který jste vybrali.
Tolerance duálních kót Vyberte možnost Zaokrouhlení mezí tolerance sekundárních jednotek dovnitř. V případě, že se poslední číslice tolerance vedlejší jednotky zaokrouhluje na číslo, které je větší než zobrazené zaokrouhlené číslo tolerance hlavní jednotky, bude vedlejší jednotka zaokrouhlena dolů. V případě, že se poslední číslice tolerance vedlejší jednotky zaokrouhluje na číslo, které je menší než zobrazené zaokrouhlené číslo tolerance hlavní jednotky, bude vedlejší jednotka zaokrouhlena nahoru.
Velikost písma / Přizpůsobit velikost písma tolerance Zadejte velikost písma, které se má použít pro text tolerance kóty. Pro Uložení,, Uložení s tolerancí a Uložení (jen tolerance), Přizpůsobit velikost písma tolerance je dostupné pro Uložení díry a text Uložení hřídele.
  • Nechcete-li změnit velikost písma pro text tolerance kóty, vyberte Použít velikost kót.
  • Chcete-li změnit velikost textu tolerance kóty, zrušte výběr políčka Použít velikost kót a vyberte buď:
    Měřítko písma
    Zadejte hodnotu od 0 do 10,0.
    Výška písma
    Zadejte hodnotu výšky písma.
Zobrazit závorky Tuto možnost vyberte, chcete-li mít tolerance u typů Oboustranné,, Symetrické nebo Uložení s tolerancí uvedeny v závorkách.
Lineární tolerance nebo Úhlová tolerance Vyberte buď Lineární toleranci nebo Úhlovou toleranci a nastavte vlastnosti dokumentu pro lineární a úhlové tolerance.
Zobrazení uložení s tolerancí Vyberte:
