Le PropertyManager Résultats du cordon de soudure affiche la liste des tailles et forces de soudure de tous les connecteurs de cordon de soudure dans le document actif.
Pour afficher le PropertyManager :
Exécutez une étude statique avec des connecteurs de type cordon de soudure. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Résultats
et cliquez sur Liste des résultats de soudure.
Sélection
Unité
Définit le système d'unités pour les résultats de cordons de soudure. |
Type
Sélectionne le connecteur dont il faut lister les résultats. |
Les résultats listent les valeurs mini, maxi et moyennes le long du cordon de soudure et sont exprimés en unité de longueur de soudure :
Taille de soudure
Taille de la gorge de soudure
Force normale de la connexion
Cisaillement - Force de l'axe du cordon
Cisaillement - Force normale de surface
Pour la formulation de coque mince, aucune déformation de cisaillement n'est calculée pour les coques et les résultats de cordon de soudure indiquent des valeurs nulles pour la force normale cisaillement-surface. Pour la formulation de coque épaisse, la force normale cisaillement-surface est calculée.
Moment de flexion
Voir Définitions du cordon de soudure.
Uniquement pour les cordons de soudure aux normes européennes, la contrainte maximale le long du cordon de soudure est indiquée sous Valeurs des contraintes à l'endroit critique :
Sigma perpendiculaire est la contrainte normale perpendiculaire à la gorge
Tau perpendiculaire est la contrainte de cisaillement (dans le plan de la gorge) perpendiculaire à l'axe de la soudure
Tau parallèle est la contrainte de cisaillement (dans le plan de la gorge) parallèle à l'axe de la soudure
Voir Résistance de conception d'une soudure d'angle pour des définitions relatives aux contraintes de soudure.
Des forces normales positives sur le joint indiquent que la face supérieure de la coque finie est comprimée. Voir les descriptions des forces des cordons de soudure dans Définitions des cordons de soudure.
