- Pression
Vous pouvez appliquer une pression uniforme ou non uniforme (variable) à des faces dans le cadre d'études structurelles (statique, fréquentielle, de flambage, non linéaire et dynamique).
- Force
Vous pouvez appliquer des forces, des moments ou des couples présentant une distribution uniforme sur les faces, arêtes, points de référence, sommets et poutres dans toute direction, dans le cadre d'études structurelles.
- Gravité
Le PropertyManager Gravité applique des accélérations linéaires à un document de pièce ou d'assemblage dans le cadre d'analyses structurelles et non linéaires.
- Centrifuge
Utilisez le PropertyManager Centrifuge pour appliquer une vitesse et une accélération angulaires à une pièce ou un assemblage dans des études statiques, fréquentielles, de flambage ou non linéaires.
- Chargements et déplacements imposés à distance
Les chargements, déplacements imposés et masses à distance peuvent simplifier un modèle.
- Chargements de palier
Les chargements de palier se développent entre les faces cylindriques ou arêtes de coques en contact.
- Ajustement serré
Les ajustements serrés sont très répandus en mécanique. Il s'agit de faire rentrer un objet dans un trou plus petit.
- Résumé des options de chargements à distance, chargements de palier et ajustements serrés
- Application de chargements et de déplacements imposés aux coques
- Application multiple de chargements structurels
- PropertyManager Masse distribuée
