Déplacements imposés Le PropertyManager Déplacements imposés permet de définir des déplacements imposés nuls ou non à des sommets, arêtes ou faces pour les études statiques, fréquentielles, de flambage, dynamiques et non linéaires. Table des matières Application d'un déplacement imposé Résumé des déplacements imposés Eviter les mouvements de corps rigide Fixe Immobile Utilisation d'une géométrie de référence Vous pouvez utiliser une géométrie de référence sélectionnée pour appliquer des déplacements imposés. La référence peut être un plan, un axe, une arête ou une face. Cette option vous permet de définir des déplacements imposés sur des sommets, des arêtes, des faces et des connexions de poutre. Sur une face plane Sur une face cylindrique Sur des faces sphériques Application d'un déplacement imposé Symétrie Vous pouvez utiliser l'option de symétrie pour modéliser une partie du modèle et non le modèle intégral. Les résultats des parties non modélisées sont déduits de la partie modélisée. Le cas échéant, la symétrie peut vous aider à réduire le problème et obtenir des résultats plus précis. PropertyManager Appui de type palier Le PropertyManager permet de simuler l'interaction entre un arbre et le bâti par l'intermédiaire d'un palier. Comme les composants soutenant l'arbre sont supposés être beaucoup plus rigides que celui-ci, ils peuvent être considérés comme le bâti. Cette fonction est disponible pour les études statiques, fréquentielles, dynamiques linéaires et de flambage. Sujet parentChargements et déplacements imposés Concepts associés Chargements et déplacements imposés directionnels Application multiple de déplacements imposés Chargements structurels Connecteurs Chargements et déplacements imposés thermiques Courbes de fonctions Tâches associées Division d'une face (onglet Division) Importation des contraintes dans le moule depuis SOLIDWORKS Plastics Référence associée Fractionner Gestionnaire de cas de chargement
