Courbe de température La boîte de dialogue Courbe de température permet de créer ou d'importer une courbe de température pour définir les grandeurs dépendant de la température dans les études thermiques en régime transitoire. Vous définissez les paires X et Y. La valeur X représente la température et la valeur Y un multiplicateur de la quantité associée. Vous pouvez utiliser les courbes de temps afin de définir les quantités suivantes comme fonctions du temps : Coefficient de convection Puissance thermique Flux de chaleur Emissivité Sujet parentCourbes de fonctions Concepts associés Courbe de temps Courbe historique du chargement Courbe en fréquence Convection Tâches associées Afficher une courbe placée dans une bibliothèque Créer une nouvelle bibliothèque de courbes ou modifier une bibliothèque existante Format de fichier externe pour les données de la courbe Définition d'une condition aux limites de convection Définir une courbe de température Pour définir une courbe de température, procédez comme suit : Dans le PropertyManager d'un chargement thermique dans une étude thermique, cliquez sur Utiliser une courbe de température puis sur Modifier. Dans la boîte de dialogue Courbe de température : Dans la case Informations sur la courbe, saisissez un nom pour la courbe de température. Définissez les Unités pour la colonne X (température). Les valeurs Y sont sans dimension puisqu'elles servent de multiplicateur à la grandeur spécifiée dans le PropertyManager pour les actions extérieures thermiques associées. Modifiez les données de la courbe selon les besoins. Pour ajouter une ligne, double-cliquez dans l'une des cellules de la colonne Points. Pour supprimer une ligne sélectionnée, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la sélection et choisissez Supprimer ou appuyez sur la touche Suppr. de votre clavier. Pour enregistrer la courbe à des fins d'utilisation ultérieure, cliquez sur Enregistrer courbe, indiquez un nom et un dossier de destination pour le fichier de données de courbe, puis cliquez sur Enregistrer. Le programme affecte l'extension .cwcur au nom du fichier. La courbe spécifiée peut être utilisée avec d'autres documents. Cliquez sur OK. Dans le PropertyManager, pour afficher les valeurs actuelles du chargement/déplacement imposé spécifiés, sous Variation en fonction du temps, cliquez sur Afficher. Refermez la fenêtre du diagramme. Importer une courbe de température existante Pour importer une courbe de température existante, procédez comme suit : Dans le PropertyManager d'un chargement ou d'un déplacement imposé, au cours d'une étude non linéaire ou thermique transitoire, cliquez sur Utiliser une courbe de température puis sur Modifier. Dans la boîte de dialogue Courbe de température, cliquez sur Obtenir courbe. Dans la boîte de dialogue Courbes de fonctions : Sélectionnez le fichier de base de données de courbes souhaité (*.cwcur). Notez que la courbe importée s'affiche sous Courbe de température dans la fenêtre Bibliothèque de courbes. Sous Bibliothèque de courbes, cliquez sur le nom de la courbe de temps que vous venez d'importer. Les données de courbe s'affichent dans la boîte de dialogue. Le cas échéant, modifiez les données de courbe puis cliquez sur OK. Dans la boîte de dialogue Courbe de température, cliquez sur OK.
