Définition d'une pression uniforme Sujet parentPression Concepts associés Définition d'une pression variable Résumé des options de chargement de pression Référence associée PropertyManager Pression Appliquer une pression uniforme normale à une face Pour appliquer une pression uniforme normale à une face, procédez comme suit : Dans l'arbre d'études Simulation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Chargements externes et sélectionnez Pression . Le PropertyManager Pression apparaît. Sur le l'onglet Type sous Type, cliquez sur Normale à la face sélectionnée. Dans la zone graphique, cliquez sur la face à laquelle la pression doit être appliquée. Sous Valeur de la pression, procédez comme suit : Sélectionnez le système d'unités de pression dans Unités . Saisissez la valeur de pression dans la case Valeur de la pression . Cliquez sur . Appliquer une pression uniforme à une face dans une certaine direction Pour appliquer une pression uniforme à une face dans une certaine direction, procédez comme suit : Dans l'arbre d'études Simulation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Chargements externes et sélectionnez Pression . Le PropertyManager Pression apparaît. Sur l'onglet Type sous Type, sélectionnez Utiliser la géométrie de référence. Cliquez à l'intérieur de la case Faces pour la pression , puis sélectionnez la face sur laquelle la pression variable doit être exercée. Cliquez à l'intérieur de la case Face, arête, plan, axe de direction , puis sélectionnez une entité comme direction. Sélectionnez un composant de pression selon l'entité que vous choisissez comme direction, conformément à ce qui suit : Si vous sélectionnez une face ou un plan comme direction, sélectionnez l'une des composantes suivantes : Le long du plan selon dir1 , Le long du plan selon dir2 ou Normal au plan . Si vous sélectionnez une arête comme direction, la pression le long de cette arête est sélectionnée par défaut . Si vous sélectionnez un axe comme direction, sélectionnez l'une des composantes suivantes : Radial , Circonférentiel ou Axial . Sous Valeur de la pression, procédez comme suit : Sélectionnez les Unités de pression . Saisissez la valeur de pression dans la case Valeur de la pression. Cliquez sur .
