Dans le PropertyManager Objectifs et limites imposées, vous définissez l'objectif d'optimisation et les limites géométriques imposées qui entraînent la formulation mathématique de l'algorithme d'optimisation.
Pour accéder au PropertyManager
Objectifs et limites imposées :
- Dans un arbre d'étude de topologie, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Objectifs et limites imposées, puis sélectionnez l'un des trois objectifs d'optimisation : Raideur optimale par rapport au ratio de poids, Minimiser la masse ou Minimiser le déplacement maximal.
Sélectionner un objectif
Raideur optimale par rapport au ratio de poids (par défaut) |
L'algorithme d'optimisation produit la forme d'un composant ayant la plus grande raideur compte tenu de la masse donnée qui sera retirée de l'espace de conception maximal initial.
Lorsque vous sélectionnez Raideur optimale par rapport au ratio de poids comme objectif, l'algorithme cherche à minimiser la conformité globale du modèle qui est une mesure de la flexibilité globale (réciproque de raideur). La conformité est définie par la somme des énergies de déformation de tous les éléments.
Minimiser le déplacement maximal |
L'algorithme d'optimisation produit une forme qui minimise le déplacement maximal sur un seul nœud (calculé à partir d'une étude statique). Avec un pourcentage donné de matériau à enlever d'un composant, l'optimisation produit la conception la plus raide qui pèse moins que la conception initiale et minimise le déplacement maximal observé. |
Minimiser la masse avec une limite imposée de déplacement |
L'algorithme d'optimisation produit une forme qui pèse moins que le modèle de taille maximum et qui n'enfreint pas la cible donnée pour la limite imposée de déplacement. L'algorithme vise à réduire la masse d'un composant tout en limitant le déplacement (valeur maximale observée du composant ou définie par l'utilisateur sur un seul nœud) sous une certaine limite.
Limites imposées
Elles limitent les solutions d'espace de conception en faisant en sorte que le pourcentage de masse pouvant être éliminé soit sous une certaine valeur ou en définissant des objectifs de performance pour le déplacement maximal observé dans votre modèle. Vous pouvez définir jusqu'à deux limites imposées pour un objectif d'optimisation. L'interface utilisateur filtre le type de limites imposées que vous pouvez appliquer en fonction de l'objectif sélectionné.
Limite imposée de masse |
Définissez la masse cible qui sera déduite de la pièce lors de l'optimisation. Sélectionnez l'une des options suivantes :
Réduire la masse de (pourcentage)
Saisissez le pourcentage cible de réduction de la masse.
Réduire la masse de (valeur absolue)
Saisissez la valeur exacte de la masse à supprimer de l'espace de conception maximal de la pièce.
L'algorithme d'optimisation essaiera d'atteindre la réduction de masse cible pour la forme finale à l'aide d'un processus itératif. |
Limite imposée de déplacement |
Définit la limite supérieure pour la composante de déplacement sélectionnée. Dans Composant, sélectionnez la variable de déplacement souhaitée. Sélectionnez l'une des options suivantes :
Valeur spécifiée
Saisissez la valeur cible pour la variable de déplacement sélectionnée et définissez les unités souhaitées dans Unités.
Facteur spécifié
Saisissez un facteur pour multiplier le déplacement maximal calculé à partir d'une étude statique.
Sélectionnez l'une des options suivantes comme emplacement d'un sommet de référence pour la limite imposée de déplacement :
Automatique (point max. unique)
Le programme sélectionne par défaut le sommet de déplacement maximal observé dans le modèle.
Défini par l'utilisateur
Sélectionnez dans la zone graphique le sommet de référence pour la limite imposée de déplacement.
