Sélection du solveur automatique |
Le logiciel sélectionne le solveur pour exécuter une étude de topologie. - Le solveur recommandé pour une meilleure performance avec plusieurs cas de chargement est le solveur Intel Direct Sparse
- Le solveur Intel Network Sparse n'est pas pris en charge pour les études de topologie
Lancer une analyse statique avant d'exécuter l'étude de topologie |
Sélectionné par défaut. Le logiciel exécute une analyse statique avant d'exécuter l'algorithme d'optimisation de topologie. |
Tenir compte du Stress Stiffening |
Tient compte des effets du chargement dans le plan pour le calcul de la raideur. |
Utiliser une faible raideur pour stabiliser le modèle |
Ajoute de faibles raideurs vis-à-vis du sol pour éliminer les instabilités. Si vous appliquez des chargements à un modèle instable, il peut se déplacer et pivoter en tant que corps rigide. Vous pouvez appliquer des déplacements imposés appropriés pour éviter les mouvements de corps rigide. |
Utiliser la relaxation inertielle |
Applique des forces inertielles pour compenser les chargements externes non équilibrés. Lorsque cette option est activée, vous pouvez résoudre les problèmes structurels sans appliquer de déplacements imposés ni activer l'option de raideur faible pour stabiliser le modèle et éviter les mouvements de corps rigide. |
Utiliser les formulations min. et max. (pour les cas de chargement) |
Sélectionnez quand plusieurs cas de chargement peuvent agir sur un composant indépendamment (défini avec le Gestionnaire de cas de chargement). L'algorithme d'optimisation cherche à minimiser la conformité (réciproque de raideur) pour chaque chargement appliqué indépendamment. La forme finale du composant a la raideur maximale pour les cas de chargement appliqués qui peuvent agir indépendamment.
