Un Axe
relie un corps volumique ou un corps de coque à un autre corps volumique ou corps de coque. Les entités de la sélection peuvent être des faces cylindriques ou des arêtes circulaires du même corps ou de corps différents.
Type
Faces/Arêtes cylindriques |
Sélectionnez toutes les faces cylindriques coaxiales attachées à la broche (dix au maximum). Les sélections doivent être coaxiales avec le même rayon. L'arête sélectionnée doit appartenir à une surface de coque prédéfinie. Pour les pièces en tôle métallique, sélectionner une face cylindrique volumique, le programme transfère alors le connecteur d'axe vers le bord circulaire de la surface médiane de la coque. |
Type de connexion
Avec circlip (aucune translation)
Empêche la translation axiale relative entre les deux faces cylindriques.
Avec clavette (aucune rotation)
Empêche la rotation relative entre les deux faces cylindriques.
Option avancée
Sélectionnez cette option si le rayon de la tige est égal au rayon des faces cylindriques associées à l'un des composants au moins. Une face cylindrique réglée sur Tige ajustée est rigide et se déforme avec la tige en tant que corps rigide.
Matériau (apparaît quand la case Données de résistance est sélectionnée)
Bibliothèque
Cliquez sur Sélectionner le matériau pour ouvrir la boîte de dialogue Matériau. L'acier allié est sélectionné comme matériau par défaut dans la bibliothèque de matériaux SOLIDWORKS.
Les propriétés de matériau dépendant de la température, pour les matériaux affectés à des broches, ne sont pas prises en charge. Seules les propriétés constantes du matériau sont prises en charge pour les broches.
Données de résistance (Disponible pour les études statiques et non linéaires).
Superficie de contrainte en traction
Définit la surface de contrainte en traction pour l'axe. Sélectionne son unité dans Unité.
Résistance de l'axe
résistance à la rupture du matériau de l'axe. Sélectionne son unité dans Unité.
Coefficient de sécurité
Définit le facteur de sécurité pour le contrôle de conception validé/non validé de l'axe. La défaillance de l'axe survient quand sa charge combinée dépasse le rapport 1/facteur de sécurité. |
Paramètres des symboles
Editer la couleur
Sélectionnez une couleur pour les symboles.
Taille des symboles
Définissez la taille des symboles.
Montrer l'aperçu
Active/désactive l'affichage des symboles de connecteur dans la zone graphique.
Remarques
- Disponible pour les études statiques, non linéaires, de flambage, fréquentielles et dynamiques.
- Vous devez sélectionner la case Données de résistance pour effectuer un contrôle d'axe validé/non validé.
- Les connecteurs de type axe se comportent de la façon suivante sous l'effet d'un chargement :
- L'axe reste droit (il ne fléchit pas)
- Chaque face conserve sa forme d'origine mais peut se déplacer en tant que corps rigide
- Toutes les faces définissant le connecteur de type Axe restent coaxiales
