PropertyManager Force/Moment de torsion (pour les poutres)
Pour afficher le PropertyManager :
Ouvrez un modèle avec des poutres. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Chargements externes et sélectionnez Force ou Moment de torsion.
Sélection
Sommets, points Sélectionnez des sommets ou des points auxquels appliquer les chargements (force ou moment).
Connexions Sélectionnez les connexions de poutre auxquelles appliquer les chargements (force ou moment).
Poutres Sélectionnez les éléments mécano-soudés auxquels appliquer les chargements (force ou moment).
Face, arête, plan pour la direction select_edge_faces_loops.png Sélectionnez une face, une arête ou un plan pour définir la direction des chargements de force ou de moment de torsion appliqués.
La composante de force ou de moment spécifiée est appliquée à chaque point, connexion ou poutre sélectionné.
Unités
Unité units.png Détermine l'unité des valeurs numériques pour les entrées de force ou de moment.
Par unité de longueur   Change l'unité de la force ou du moment en une longueur par unité. Par exemple, si vous appliquez une force de 5 N/m à une poutre d'une longueur de 2 m, la force totale appliquée est de 10 N. Cette option est disponible lorsque vous sélectionnez Poutres dans Sélection.
Sélectionnez cette option pour appliquer une force ou un moment avec une distribution centrée des chargements.
Force
Définit la valeur de la composante de force en fonction de la sélection.
Le long de la direction 1 du plan
Le long du plan selon dir2
Inverser la direction   Inverse la direction de la composante de force.
Moment
Définit la valeur de la composante de moment en fonction de la sélection.
Inverser la direction   Inverse la direction de la composante de moment.
Variation en fonction du temps
Dans le cas d'études dynamiques modales en fonction du temps, vous pouvez définir une force dépendant du temps.
Linéaire Applique une courbe de temps linéaire par défaut qui passe par les points (0,0) et (tend, Fvalue). Où Fvalue est la composante de force ou moment spécifié ci-dessus et tend est le Temps final spécifié dans l'onglet Options dynamiques de la boîte de dialogue Modale en fonction du temps.
Courbe Applique une courbe de temps définie par l'utilisateur. Cliquez sur Modifier pour définir ou importer une courbe de temps. La force ou le moment à tout moment sont calculés en multipliant la valeur spécifiée ci-dessus par la valeur Y de la courbe de temps.
Diagramme Affiche la force ou le moment réel en fonction du temps.
Variation en fonction de la fréquence
Pour les études dynamiques harmoniques et de vibrations aléatoires, vous pouvez définir une force ou un moment dépendant de la fréquence.
Constante Applique une force ou un moment constants pour la plage complète de fréquences de fonctionnement.
Courbe Applique une courbe de fréquence définie par l'utilisateur. Cliquez sur Modifier pour définir ou importer une courbe en fréquence. La force ou le moment à toute fréquence (f) sont calculés en multipliant la valeur spécifiée ci-dessus par la valeur Y de la courbe de fréquence à la fréquence (f).
Afficher Affiche la force ou le moment réel en fonction de la fréquence.
Distribution non uniforme
Distribution totale des chargements   Distribue la force ou le moment total sur la longueur de la poutre. Aucun chargement n'est appliqué aux extrémités de la poutre. La forme de la distribution peut être parabolique, triangulaire ou elliptique.
Distribution centrée des chargements   Exerce la force ou le moment au centre de la poutre. Les chargements diminuent sur les deux côtés du centre selon la distribution sélectionnée et sont définis par unité de longueur. Aucun chargement n'est appliqué aux extrémités de la poutre.
Le chargement total appliqué est fonction de la longueur de la poutre.
Distribution triangulaire Distribue le chargement total ou centré sur la longueur la poutre selon une distribution triangulaire.
Distribution parabolique Distribue le chargement total ou centré sur la longueur la poutre selon une distribution parabolique.
Distribution elliptique Distribue le chargement total ou centré sur la longueur la poutre selon une distribution elliptique.
Distribution des chargements pilotée par un tableau   Distribue les valeurs de force à des endroits précis sur la longueur de la poutre. Vous indiquez les emplacements en pourcentage ou en distance à partir d'une extrémité de la poutre.
Pourcentage   Vous permet de déterminer l'emplacement des valeurs de force spécifiées le long de la poutre comme pourcentages de la longueur totale de la poutre. Pour chaque pourcentage dans la table, tapez la force par unité de longueur associée.
Distance   Vous permet de spécifier les distances, à partir de l'origine, des emplacements intermédiaires sur la poutre. Affichez la longueur de la poutre sélectionnée sous la table dans le PropertyManager. Pour chaque distance dans la table, tapez la force par unité de longueur associée.
Inverser l'origine end1.png Etablit le point de départ de la distribution de la force sur la connexion opposée de la poutre. Le point de départ est mis en évidence avec une icône de sphère rouge. Une flèche indique la direction de la distribution de la force dans la zone graphique.
Linéaire   Sélectionne un schéma d'interpolation linéaire pour les emplacements intermédiaires non spécifiés dans la table.
Cubique   Sélectionne un schéma d'interpolation cubique pour les emplacements intermédiaires non spécifiés dans la table.
Enregistrer dans un fichier   Enregistre les données de distribution des chargements pilotées par un tableau dans un fichier *.csv (valeurs séparées par des virgules) ou *.txt. Pour visualiser ce fichier, utilisez un éditeur de texte ou Microsoft Excel.
Charger à partir d'un fichier   Charge un fichier *.csv ou *.txt avec des données de distribution des chargements pilotée par un tableau.
Au préalable, il est recommandé d'enregistrer les données de distribution des chargements pilotées par un tableau dans le PropertyManager Force/Moment de torsion. Vous pouvez ensuite faire des modifications dans Microsoft Excel ou un éditeur de texte.
Paramètres des symboles
Editer la couleur   Sélectionne la couleur des symboles de force/moment de torsion dans la palette de couleurs.
Taille des symboles Modifie la taille des symboles de force/moment de torsion.
Montrer l'aperçu   Active/désactive l'affichage des symboles de force/moment de torsion.
