Afficher le filtre
Pour spécifier l'affichage par défaut des annotations, activez la case à cocher Afficher tous les types ou désactivez la case à cocher Afficher tous les types et sélectionnez chaque type individuellement.
Représentations de filetage
Représentations de filetage ombrées |
Références |
Tolérances géométriques |
Cibles de référence |
Remarques |
Cotes des fonctions |
Etat de surface |
Cotes de référence |
Soudures |
Cotes DimXpert |
Afficher tous les types |
Toujours afficher le texte avec la même taille
Lorsque cette option est activée, toutes les annotations et les cotes sont affichées avec la même taille quel que soit le zoom. Notez que cette option est désactivée pour les mises en plan; pour ces dernières, le zoom correspond toujours à la hauteur du texte. |
Echelle du texte
(Pour les documents de pièce et d'assemblage). Lorsque l'option Toujours afficher le texte avec la même taille est désactivée, vous pouvez spécifier une échelle pour la taille par défaut du texte de l'annotation. Pour définir une échelle de texte personnalisée, sélectionnez Personnalisé, puis saisissez la première et la deuxième valeur de l'échelle personnalisée. Par exemple, saisissez 3 et 10 pour définir l'échelle à 3:10. |
Afficher seulement les objets dans l'orientation de vue dans laquelle ils sont créés
Lorsque cette option est activée, toutes les annotations sont affichées uniquement lorsque le modèle est visualisé dans la même orientation de vue que lorsque les annotations ont été ajoutées. Si vous faites pivoter la pièce ou que vous sélectionnez une orientation de vue différente, l'annotation est supprimée de l'affichage.
Afficher les annotations / Afficher les annotations d'assemblage
Lorsque cette option est activée, tous les types d’annotations sélectionnés dans le filtre d’affichage sont affichés. Dans le cas des assemblages, cela inclut les annotations appartenant à l'assemblage, mais aussi les annotations affichées dans les documents de pièces individuels.
Utiliser les réglages de l'assemblage pour tous les composants
Lorsque cette option est activée, l'affichage de toutes les annotations correspond aux réglages du document d'assemblage, indépendamment des réglages dans les documents de pièces individuels. Utilisez cette option avec Afficher les annotations d'assemblage pour afficher plusieurs combinaisons d'annotations.
Taille de l'état de surface JIS:
Si vous utilisez les normes de cotation JIS, spécifiez Taille de l'état de surface JIS (1, 2 ou 3 caractères ou Echelle personnalisée). Si vous sélectionnez Echelle personnalisée, spécifiez la valeur de l'échelle dans la case Echelle.
