Sie können Print3D zum Drucken von 3D-Prototypen Ihrer Modelle verwenden, wenn ein 3D-Drucker lokal installiert ist.
Um auf einen lokalen 3D-Drucker zuzugreifen, klicken Sie in einem Teil- oder Baugruppendokument auf
SOLIDWORKS unterstützt das 3D-Drucken von Modellen, die Oberflächenkörper und Grafikkörper enthalten, nur dann, wenn sie einen wasserdichten verteilten Volumenkörper bilden. Sie können 3D-Druck für Oberflächen oder Grafikkörper verwenden, vorausgesetzt, sie bilden einen wasserdichten verteilten Volumenkörper. Körper, die keinen wasserdichten verteilten Volumenkörper bilden, werden vorübergehend ausgeblendet und Körper, bei denen dies der Fall ist, werden in 3D gedruckt.
Wenn der Hersteller des 3D-Druckers die SOLIDWORKS 3D-API verwendet, wird das Dialogfeld "Rapid-Prototype (3D-Druck)" geöffnet, um Sie beim Drucken zu unterstützen.
Wenn der 3D-Drucker über einen von der 3D-Drucker-Pipeline von Microsoft Windows 8.1 unterstützten Treiber verfügt, wird der PropertyManager Print3D geöffnet.
Der 3D-Druckfluss von Microsoft Windows verwendet ein XML-basiertes Datenformat mit dem Namen "3D Manufacturing Format" (3MF). Software-Anwendungen, die dieses Format unterstützen, wandeln Ihre Daten in das Format 3MF um und senden sie an die Druckwarteschlange für 3D-Drucken des Betriebssystems.
Vor der Nutzung des Formats 3MF wurde 3D-Drucken für folgende Anwendungen verwendet:
- In der CAD-Konstruktion zum Erstellen eines parametrischen Volumenkörpermodells, das problemlos skaliert werden kann.
- Bei der Netzprüfung nach dem Exportieren des Modells aus dem CAD-Programm.
- Bei der Netzfixierung mit einem benutzerdefinierten Softwareprogramm zur Optimierung des Netzes für 3D-Drucken.
- Bei der Druckvorbereitung, wie z. B. der Spezifikationen eines Entwurfs, der als Druckbasis verwendet wird, mit der Unterstützung von überhängendem Material, Modelldichte und Druckqualität.
- Beim Drucken mit einer Anwendung, die mit dem Drucker kommuniziert, während das 3D-Modell gedruckt wird.
Mit dem Windows 8.1-Druckertreiber erhalten Sie sofort einen 3D-Druck von Ihrem Modell. Wenn die CAD-Konstruktion in SOLIDWORKS geöffnet ist, öffnen Sie den PropertyManager „Print3D“.
Zwei Registerkarten ermöglichen Ihnen, das 3D-Drucken vorzubereiten:
- Die Registerkarte Einstellungen:
- Wählen Sie einen Drucker aus der Liste der verfügbaren Drucker aus, für die der Windows 8.1-Druckertreiber verwendet wird.
- Richten Sie das Modell innerhalb des Druckvolumens aus, das durch den ausgewählten Drucker definiert ist, und skalieren Sie es.
- Wählen Sie Druckoptionen für Qualität, Ausfachungsprozentwert (Dichte), Unterstützung und Entwurf aus.
- Speichern Sie die aktuelle Datei in einem für gewöhnlich für 3D-Druck verwendeten Format.
- Die Registerkarte Vorschau, über die Sie Analysen in der Vorschau zur Bewertung des aktuellen Druckauftrags durchführen können.
- Identifizieren Sie Teilflächen, die Halterungen erfordern:
- Zeigen Sie Streifenlinien an, um festzustellen, ob die Druckauflösung fein genug ist.
Wenn Sie mit den Einstellungen zufrieden sind, drucken Sie das Modell aus, indem Sie auf
klicken.
