Piano, Asse o Sistema di coordinate
Selezionare un piano, un asse o un sistema di coordinate per la rappresentazione grafica della deformazione. Utilizzato solo per componenti direzionali.
Mostra come grafico vettoriale
Genera un grafico vettoriale in cui viene rappresentato un vettore in ogni nodo per mostrare il valore e la direzione del componente di deformazione selezionato. È possibile controllare la dimensione e la densità dei vettori in un grafico vettoriale utilizzando il PropertyManager di Opzioni grafico vettoriale. Disponibile solo per componenti di deformazione direzionale. |
Tipo di deformazione |
Solo per gli studi non lineari, selezionare dal menu a discesa:
Totale
Deformazione totale dovuta a effetti di vario tipo.
Plastica
Deformazione non recuperabile.
Elastica
Deformazione recuperabile.
Termico
Deformazione dovuta a effetti termici.
Scorrimento plastico
Deformazione dovuta a effetti di scorrimento.
È possibile controllare la visualizzazione del grafico periferico utilizzando il PropertyManager di Impostazioni.
Rendering dello spessore degli shell (più lento) |
Visualizza i risultati di deformazione sui corpi shell utilizzando una rappresentazione 3D degli shell. Nei risultati di deformazione vengono mostrati i risultati delle facce superiore e inferiore dello shell. I risultati vengono interpolati linearmente per tutto lo spessore dello shell. Il corpo dello shell viene visualizzato utilizzando lo spessore definito nel PropertyManager Definizione di shell. L'orientamento dello spessore è visualizzato in relazione alla superficie centrale dello shell, come specificato dal valore di offset (PropertyManager Definizione di shell).
Mostra grafico solo nelle entità selezionate
Genera i grafici solo per le entità selezionate. |
Seleziona le facce per il grafico.
Seleziona le facce per visualizzare i risultati. |
Seleziona i corpi per il grafico
Seleziona i corpi per visualizzare i risultati. |
Visualizza risultati simmetrici
Disponibile per i modelli con vincoli di simmetria o simmetria ciclica.
Selezionare questa opzione per visualizzare i valori di deformazione per l'intero modello. I risultati vengono specchiati sui piani di simmetria per i modelli in cui si analizza la metà, un quarto o un ottavo della geometria effettiva.
Per la simmetria ciclica, i risultati vengono ripetuti ciclicamente sull'asse di rivoluzione definito.
Valori nodali
Genera i grafici della deformazione nodale. L'interpolazione lineare viene usata per creare un grafico lineare.
Valori elemento
Genera i grafici di deformazione degli elementi (un valore/colore per ogni elemento).
