Per visualizzare questo PropertyManager:
- Eseguire uno studio termico.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su Risultati
e selezionare Definisci grafico termico.
I risultati termici sono disponibili solo per i nodi.
Mostra
Componente
Selezionare un componente termico per il grafico. Le direzioni sono basate sulla geometria di riferimento selezionata. Vedere Componenti termici.
Unità
Selezionare un'unità per il grafico termico.
È possibile controllare la visualizzazione del grafico periferico utilizzando il PropertyManager di Impostazioni.
Opzioni avanzate
Piano, Asse o Sistema di coordinate
Selezionare un piano o un asse di riferimento per la rappresentazione grafica dei risultati termici direzionali.
Mostra come grafico vettoriale
Disponibile solo per gradiente di temperatura risultante (GRADN) e potenza termica risultante (HFLUXN). Genera un grafico vettoriale in cui viene rappresentato un vettore in ogni nodo per mostrare il valore e la direzione del componente di deformazione selezionato. È possibile controllare la dimensione e la densità dei vettori in un grafico vettoriale utilizzando il PropertyManager di Opzioni grafico vettoriale. |
Passo grafico
Disponibile solo per gli studi termici transitori.
Grafico per passo singolo
Selezionare questa opzione per rappresentare i risultati in un grafico come un passo della soluzione.
Visualizza il tempo corrispondente al passo della soluzione selezionato.
Passo grafico
Imposta il numero del passo della soluzione per il grafico. |
Limiti del grafico tra tutti i passi
Selezionare questa opzione per rappresentare i valori estremi a prescindere del passo della soluzione in cui si verificano. Selezionare una delle seguenti opzioni:
Massimo
Visualizza i valori algebrici massimi (grafico di inviluppo) tra tutti i passi della soluzione.
Minimo
Visualizza i valori algebrici minimi (grafico di inviluppo) tra tutti i passi della soluzione.
Massimo assoluto
Visualizza i valori massimi assoluti (grafico di inviluppo) tra tutti i passi della soluzione.
Proprietà
Includi testo del titolo
Include un titolo per il grafico.
Associa grafico con orientamento di vista con nome
Associare al grafico attivo un orientamento di vista predefinito. |
Associa alla vista corrente
Associa alla vista corrente con il grafico attivo. |
