Formato del file esterno per i dati della curva Il file deve essere un file di testo. Per Tempo, Temperatura e curve S-N: una riga che inizia con # viene ignorata. Utilizzare tali linee per le informazioni di intestazione e di commento. Due numeri sono quindi letti per ogni riga. Il primo numero è tempo, temperatura o cicli a seconda del tipo di curva. Il secondo numero è un modulo (per le curve di tempo e temperatura) o sollecitazione (per le curve S-N). Per le curve storiche carico: le curve storiche carico sono utilizzate per definire gli eventi di fatica di ampiezza variabile. Il formato descritto in basso è congruente con il formato standard SAE (Society of Automotive Engineers). Una riga che inizia con # viene ignorata tranne se seguita da TIMEstep. Una riga che inizia con #TIMEstep specifica la velocità di campionamento. Ad esempio #TIMEstep= 120,00 secondi specifica che l'incremento del tempo per ogni riga è di 120 secondi. Un TIMEstep diverso da zero specifica che la colonna del tempo non viene inclusa. In questo caso, il canale i si riferisce alla colonna i. Un TIMEstep zero specifica che la prima colonna è la colonna del tempo. In questo caso, il canale i si riferisce alla colonna (i+1). Se nessuna riga inizia con #TIMEstep, il canale i si riferisce alla colonna i (nessuna colonna di tempo). Quando si utilizza una curva Storica carico da una libreria in uno studio, il programma richiede il recupero del canale. Ogni riga può avere massimo fino a 20 numeri. Di solito, una linea di commento (che inizia con #) separa i blocchi di dati. Il file di esempio contiene alcuni punti dati di ampiezza con solo un canale. # Questa riga viene ignorata. #BEGIN DATA (questa riga viene ignorata) -999 255 -875 201 -177 433 -487 # I dati continuano un numero in ogni riga. Il file di esempio contiene 3 canali (nessuna colonna temporale). # Questa riga viene ignorata. #TIMEstep= 0.001 -195 -296 51 -238 -318 40 -198 -307 55 -168 -297 65 # I dati continuano, 3 numeri in ogni riga. Il file di esempio contiene una colonna temporale e 3 canali. # Questa riga viene ignorata. #TIMEstep= 0 # tempo registrato nella prima colonna 0.00 -195 -296 51 .001 -238 -318 40 0.02 -198 -307 55 0.04 -168 -297 65 # I dati continuano, 4 numeri in ogni riga. Argomento principaleCurve di funzione Concetti correlati Curva del tempo Curva di temperatura Curva storica carico Curva di frequenza Attività correlate Visualizzazione di una curva della libreria Creazione di una nuova Libreria della curva o modifica di una esistente
