- Panoramica note
Usare le note per aggiungere il testo e le etichette ai disegni.
- Collegamenti ipertestuali nelle note
- Posizionamento delle note
- Nota impilata
Consente di aggiungere o modificare il testo impilato quando si creano o si modificano le note.
- Finestra Modifica testo
- Etichette della vista
Le etichette della vista consentono di comunicare le informazioni relative ai disegni, come i nomi delle viste e la scala. Le etichette della vista utilizzano le etichette per aggiungere contenuti, ma è possibile anche semplicemente digitare il testo in un'etichetta.
- Scelta del carattere
Permette di specificare lo stile e la dimensione del carattere da usare.
- Attributi
In questo editor è possibile modificare i valori degli attributi dei Blocchi. Le modifiche sono applicabili all'istanza corrente del blocco.
- Proprietà paragrafo
Consente di formattare le note, specificando anche il rientro del paragrafo, la spaziatura tra i paragrafo, l'interlinea, gli elenchi puntati e gli elenchi numerati.
- Collega alla proprietà
È possibile collegare il valore di una proprietà di documento, una proprietà personalizzata o una proprietà specifica di configurazione al testo di una nota. Si può anche collegare una proprietà a righe di una tabella o distinta materiali. Se il valore della proprietà cambia, il testo collegato si aggiorna automaticamente.
- Collegamento di una nota a una cella di tabella
È possibile collegare una nota al contenuto di qualsiasi distinta materiali o cella di tabella di foratura.
- Tolleranza generale del profilo
È disponibile una tolleranza generale su tutto il profilo che consente di definire completamente i modelli utilizzando una sola struttura di controllo della funzione di tolleranza del profilo. È possibile inserire una tolleranza generale del profilo in una nota o in una cella della tabella.
- Trova e sostituisci il testo dettagliato
- Contrassegni
I contrassegni rappresentano un metodo per aggiungere riferimenti incrociati a un'area o una funzione di un disegno a un elenco di note, spesso definite note generali.
- Creazione di ripetizioni di nota
Nei disegni è possibile visualizzare note in ripetizioni lineari o circolari. Prima di tutto, creare le note quindi, creare la ripetizione lineare o circolare delle note.
- PropertyManager Nota
Usare il PropertyManager Nota per inserire una nota o per modificare una nota esistente, una nota con bollatura o un simbolo di revisione.
- Watermark di parti e assiemi
È possibile impostare le note nella vista di annotazione Area note per fare in modo che si comportino come watermark nei modelli. È possibile visualizzare i watermark sotto la geometria del modello o sulla parte superiore della geometria del modello, con trasparenza specificata.
